revision moteur complet
Posté : 10 juin 2013, 22:04
par chouin
bonjour,
j'aimerai apprendre à faire ma vidange tout seul (accompagné d'un pro évidemment car mécano du dimanche croyez moi mais volontaire). Et quoi acheter? Et où?
Comme j'ai dis dernièrement, je suis aller à leclerc auto mais si je peux faire des économie, ca serait cool car la dernière fois, j'ai payé un JDC à 3000 euros chez un garagiste sur METZ.
Merci d'avance
bonne route
Re: revision moteur complet
Posté : 11 juin 2013, 07:28
par pascandrea
J espere que tu as un garage et que tu es outillé, car *SMS* pas avec une boite a outil de chez casto que tu fera des economies sur ta voiture, et puis tu sais y a des fois plus de contrainte que d avantages, tu dois te coucher sous la voiture, recycler ton huile, etc...
Si tu as plusieurs voitures ça vaut la peine sinon va donc chez speedy ...
Posté : 11 juin 2013, 08:05
par william1707
Je suis tout a fait d'accord d'accord avec Pascandrea !
Sinon il te reste la solution des garages coopératifs , qui me paraît la plus adaptée si tu souhaites bricoler toi même.
Posté : 11 juin 2013, 11:13
par Topdown
Ou sinon, le faire soi-même ne comporte pas que des avantages:
A ) Mode opératoire pour les femmes:
1. Se pointer chez Midas ( ou magasin équivalent) quand le kilométrage
effectué depuis la dernière vidange atteint 15.000 km.
2. Boire un café.
3. 30 minutes plus tard, payer et repartir avec une voiture en état de
rouler.
> Dépenses :
- Vidange : 29,90 EUR
- Café : 0,40 EUR
- Total : 30,30 EUR
B ) Mode opératoire pour les hommes:
1. Se pointer chez Norauto ( ou magasin équivalent) et acheter de l´huile,
un filtre à huile et un petit sapin jaune qui pue la vanille. Acheter
également à proximité de la litière pour chat et du liquide vaisselle,
pour se laver les mains.
2. S´apercevoir que le vieux jerrican pour l´huile de vidange est plein..
Au lieu de le porter à la déchetterie, creuser un trou au fond du jardin
et vider le jerrican dedans.
3. Ouvrir une bière et la boire.
4. Mettre la voiture sur chandelles. Perdre 30 minutes à retrouver les
chandelles.
5. De dépit et de frustration, ouvrir une autre bière et la boire.
6. Placer une vieille casserole sous le moteur.
7. Chercher une clé à oil de 17 pour dévisser le bouchon de vidange.
8. Abandonner les recherches.
9. Dévisser le bouchon de vidange avec une pince multiprise.
10. Laisser tomber le bouchon de vidange dans la casserole pleine d´huile
chaude. Se brûler la main. Proférer un abominable juron.
11. Ranger le bordel.
12. Se taper une autre bière en regardant l´huile couler.
13. Chercher la clé à filtre à huile.
14. Abandonner les recherches. Percer le filtre avec un tournevis et
dévisser le filtre à huile.
15. Bière.
16. Un pote se pointe. Terminer le pack de bière avec lui, on finira la
vidange demain.
17. Le lendemain, retirer la casserole pleine d´huile de sous la voiture.
18. Répandre de la litière pour chat sur l´huile répandue à l´étape 17.
19. Bière. Ha non, merde, on a tout bu hier.
20. Aller chez Leclerc ( ou magasin équivalent) avec la voiture de Madame.
Acheter un pack de bière.
21. Vider le premier litre d´huile neuve dans le moteur.
22 Se souvenir du bouchon de vidange paumé à l´étape 10.
23. Courir vers la casserole à huile usagée pour récupérer le bouchon de
vidange.
24. Se souvenir qu´avant d´aller acheter de la bière chez Leclerc, on a
viré l´huile usagée dans le trou au fond du jardin, avec le bouchon de
vidange.
25. Boire une bière.
26. Déboucher le trou et retrouver le bouchon de vidange dans la terre
imbibée d´huile de vidange.
27. S´apercevoir que le premier litre d´huile neuve est répandu sur le sol
du garage.
28. Boire une bière.
29. En serrant le bouchon de vidange, faire déraper la pince multiprise et
se niquer les doigts sur le châssis.
30. Proférer un abominable juron et se cogner la tête sur un cardan en se
relevant brutalement, à la suite de l´étape 29.
31. Se nouer un chiffon sale autour des doigts.
32. Balancer la pince multiprise à l´autre bout du garage.
33. Bière.
34. Se laver les mains et le front, mettre en place les pansements
nécessaires.
35. Bière.
36. Bière.
37. Verser les 4 litres d´huile neuve restants dans le moteur.
38. Bière.
39. Redescendre la voiture des chandelles.
40. Ecraser accidentellement une des chandelles.
41. Reculer la voiture pour étaler de la litière pour chats sur l´huile
répandue à l´étape 21.
42. Bière.
43. Petit tour pour essayer la voiture.
44. Contrôle de gendarmerie, arrestation pour conduite sous l´emprise de
la boisson.
45. Mise en fourrière de la voiture.
> Dépenses :
- Huile, filtre à huile, petit sapin jaune qui pue la vanille : 50 EUR
- Litière pour chat, liquide vaisselle : 18 EUR
- Bière : 25 EUR
- Nouveau jeu de chandelles : 75 EUR
- Amende pour conduite en état d´ivresse : 900 EUR + 6 points
- Frais de mise en fourrière : 250 EUR
- Total : 1.318 EUR + 6 points
Posté : 11 juin 2013, 12:49
par Raptor
Tellement vrai !
