Joints spi
Posté : 10 sept. 2013, 20:42
par dodo35
J'ai de l'huile de pont sur une jante arrière de ma BGT.
Je pense que ça provient du joint spi d'arbre de roue Ref Moss : GHS179.
Dans mon gourbi j'ai 3 joints sans ref qui je pense sont le bon modèle. Ils sont marqués 48-62-8.
Il y aurait-il une bonne âme pour me dire si c'est ça?
Re: Joints spi
Posté : 10 sept. 2013, 22:26
par sherlock
Je suis descendu dans mon atelier, mais je n'ai pas trouvé mes joints spi neufs d'avance, je chercherai demain, ils sont sans doute dans la voiture elle même (dans le "coffre" supplémentaire, à la place de la seconde batterie).
Re: Joints spi
Posté : 11 sept. 2013, 14:13
par sherlock
J'ai deux modèles. Ils sont marqués respectivement :
SC 250 168 37
SC 1.688 2.500 0.375
Compare avec les références et dimensions du tien.
Re: Joints spi
Posté : 11 sept. 2013, 15:02
par papyro41
Pour ma mgb de 1966, lors du remplacement d'un joint spi j'en avais commandé un second chez Moss ,celui-ci porte les références: NAK SC 1.938 2.750 0.375.
L'étiquette accompagnant le produit: a05-32-01 ghs211 , oil seal mga/b banjo 07830477
Si cela peut-être utile je peux fournir les cotes en mm.
Bonne journée
Re: Joints spi
Posté : 11 sept. 2013, 20:46
par dodo35
Merci de vos réponses, mais ça ne m'aide pas beaucoup. 48-62-8 sont les dimensions en mm gravées sur les joints. De mémoire pour en avoir déjà changé un, ça semble gros en diamètre, mais je peux me tromper, par contre je ne vois pas où ça pourrait aller ailleurs sur une B.
Merci papyro41 mais je n'ai pas un pont banjo mais un tube type, les demi arbres ne doivent pas être les mêmes.
Ca m'embête un peu de commander un joint spi à 3€ que j'ai certainement et de payer 3 fois plus de port.
