entretient amortisseur
Posté : 12 sept. 2013, 12:20
par langlais
Bonjour à tous, petits travaux qui commence .... après la vidange moteur+boite+pont je voudrais faire la vidange des amortisseurs. A l'avant pas de soucis très accessible mais a l’arrière je ne trouve pas de trappe de visite ni l'orifice de remplissage ? faut-il démonter ?
merci a vous
Re: entretient amortisseur
Posté : 12 sept. 2013, 19:00
par doomay
Si c'est comme la MGA à l'arrière il faut les démonter pour vérifier le niveau d'huile et nettoyage
Posté : 12 sept. 2013, 22:18
par cactusgris
je sais pas si c'est faisable sans les démonter, vu qu'on peux que les remplirs, ils sont scellés.
en rouge, la vis de remplissage.
Posté : 16 sept. 2013, 15:49
par langlais
quelques conseils pour le démontage ?
Posté : 16 sept. 2013, 18:40
par doomay
Pas de difficulté pour le démontage, bien vider la suspension et rincer avec un solvant puis sécher avant de remettre de l'huile pour fourche télescopique 20W.
Pour le remplissage il faut s'y prendre en plusieurs fois en faisant fonctionner le bras, auparavant il faut bloquer le corps de la suspension dans un étau, et y aller doucement pour ne pas éjecter l'huile.
Posté : 16 sept. 2013, 18:41
par doomay
Nettoyer le corps de suspension avant d'ouvrir le bouchon de remplissage et remplir au maximum d'huile.
Posté : 16 sept. 2013, 19:23
par langlais
merci beaucoup
Posté : 22 sept. 2013, 16:06
par veysset
Une solution sans entretien.ImageAlbum MGon sans entretien.
Posté : 22 sept. 2013, 16:11
par veysset
Ceci est un montage inspiré par " SPAX " ; 2 amortisseurs de 106, 30€ à la casse, derrière on ne voit pas j'ai installé un renfort, tôle de 1 mm.
Posté : 22 sept. 2013, 16:20
par veysset
Posté : 22 sept. 2013, 17:26
par anneauxdin
S'ils sont vides, ils se videront de nouveau par la fuite au niveau de l'axe (d'près la photo ou ce même axe est bien gras)
Lorsqu'ils fuient, en général ils sont bons pour la déchetterie.
