conformité entre référence pièces version anglaise et US mgb
Posté : 26 oct. 2013, 19:28
je suis confronté à un problème de référence de pièces entre les versions anglaises et américaines. Un problème sur mon commodo phare/clignotant (sans commande de klaxon et overdrive) sur ma B de 1976 en version US. je n'ai plus de code et clignotant. Je décide donc de changer mon commodo en commandant la référence 37H8101 (ref moss). Mais pas de chance, les pinoches du connecteurs ne sont pas bonnes. J'ai des pinoches mâles sur mon connecteur défectueux, alors que c'est des pinoches femelle dans le connecteur du commodo sur le référence citée ci dessus. Selon les propos de mon fournisseur local, celui ci m'informe que sur les versions US, il y a eu des montages différents sur les parties électriques. Est ce quelqu'un du forum a été confronté à ce genre de problème?
Quel serait la référence exact du commodo de ma B.
merci de vos réponses
