Changement filtre a air? il faut tout demonter?
Posté : 07 mars 2006, 11:11
par Marc
J'ai deja demonté tout mais j'ai pas bien regardé.
Pour changer le filtre a air on doit enlever toute les vis du cache ou on peut acceder par derriere?
Merci!
Marc.
Posté : 07 mars 2006, 17:30
par mickasun
si mes souvenir son bons... pas de vis à démonter. Juste 6 clips à soulever.
Posté : 07 mars 2006, 17:32
par guiman72
exact 6 clips sur la boite noir sur la gauche,tu a un tuyau qui y arrive
Posté : 07 mars 2006, 17:36
par FANO
Je pense que marc parle de la plaque au dessus du moteur et pas du boitier du filtre à air...en fait oui il faut retirer cette plaque fixée avec une dizaine de vices pour avoir un meilleur acces au filtre, apres quoi, comme le dit mickasun il y a des clips à soulever pour changer le filtre...
Posté : 08 mars 2006, 09:50
par Marc
Merci pour vos reponses ! et en effet je parlais de la grosse plaque...
Bon bah je vais tout redemonter...
J'ai deux ou trois vis d'ailleur qui ont un pas de vis assez foiré. Est ce que vous avez ca aussi? je suis un peu degouté car j'ai que des factures MG et les deux proprio avant n'ont jamais rien touché d'eux meme ! c'est donc une concession qui a foiré les pas de vis !!!!
on est jamais mieux servit que par soit meme !
Posté : 08 mars 2006, 16:10
par FANO
Sans etre un grand malade de la mecanique, quand je device, je graisse la piece en me disant que je me rends sercive pour la prochaine fois, c'est pas plus long et ça aide bien...
Si t'as d'autres problemes pour ton filtre marc, tu n'hesites pas a nous tenir au courant, mais en principe c'est tres simple a faire, le seul probleme c'est l'accessibilité...comme toujours!
Posté : 08 mars 2006, 16:33
par Marc
Merci FANO
J'ai deja tout demonté pour changer la tete de delco/bougies/doigt et autre.
J'ai fait vidange et filtre a huile samedi...
Je vais faire filtre a air, ca devrait pas me poser de probleme... juste le probleme du temps... parce que 10 vis c'est long !
Pour info le filtre a air cher MG: 17 euros ! j'ai trouvé ca tres raisonnable !
Posté : 09 mars 2006, 22:16
par FANO
De rien, au fait pour les bougies, t'as mis quoi comme marque?
Posté : 10 mars 2006, 09:12
par Marc
je suis allé les chercher chez MG, il parait que c'est des bougies spéciales garantie 100 000 km donc qui coute plus cher (7 euros la bougie)... j'ai pas fait attention a la marque... mais il me semble que c'est des NGK. désolé.
Posté : 10 mars 2006, 18:09
par mickasun
Marc a écrit :Merci FANO
et le filtre a air chez norauto, c'est 8? ;) j'avais fais un post a ce sujet (avec les ref)si cela t'interresse.
Posté : 11 mars 2006, 17:20
par richard
En étant patient le filtre se change en passant par la grille arrière et en déboitant la durite entre le boitier du filtre à air et le moteur.
Avec un filtre coton(style KN ou GREEN)plat 5 minutes pour le remplacement.
Posté : 11 mars 2006, 17:37
par mickasun
richard a écrit :En étant patient le filtre se change en passant par la grille arrière et en déboitant la durite entre le boitier du filtre à air et le moteur.
idem ;) j'avais juste retiré la grille arriere, celle dans le coffre.
