ecrou abre à cames
Posté : 14 mars 2014, 19:25
par la quille17
Bonjour les amis, je démonte mon moteur de mgb, et impossible de débloquer l'écrou en bout d'arbre à cames qui tiens le pignon de distribution. C'est serré à combien l'écrou, quelqu'un a t'il eu le même problème :suspect: .Merci de vos réponses. :) :)
Re: ecrou abre à cames
Posté : 14 mars 2014, 19:51
par MG O1->B69
La rondelle située derrière l' écrou est rabattue sur un plat pour freiner l' ensemble.
Le démontage en est facile, il suffit de relever la partie aplatie sur l' écrou au préalable. :)
Posté : 14 mars 2014, 20:45
par la quille17
Merci MG01-/B69, mais je ne parle pas de la rondelle arrêtoir, mais de l'écrou, et pour le desserrage facile!!! c'est une autre histoire.
Posté : 14 mars 2014, 21:38
par MG O1->B69
Je vous entends bien, mais j' ai, ou plus exactement nous avons reconstruit un moteur 18V et je peux vous affirmer que l' écrou d' AC s' est déposé sans forcer. D' ailleurs comment justifier l' emploi d'une plaquette arrêtoir et un serrage d' écrou comme une bête. :suspect:
Je ne peux vous communiquer que le résultat de mes expériences. :(
Posté : 14 mars 2014, 23:12
par anneauxdin
Une clé, un coup sec avec un maillet nylon, çà vient tout seul. Ça ne peut pas gripper, car c'est plein d'huile.
Posté : 15 mars 2014, 10:09
par la quille17
Merci à vous tous, mais toujours au même point !!! douille poids lourd avec rallonge, et toujours l'écrou pas desserré :( je crois que je vais le chauffer! encore Merci. :)
Posté : 15 mars 2014, 10:32
par MGB50
tu forces du bon coté? :humour:
Posté : 15 mars 2014, 10:35
par anneauxdin
Si tu chauffes, tu vas detremper le métal, et ce n'est pas très bon. A la limite une cle pneumatique ou a l'extrême, tronçonner l'ecrou avec une dremel en faisant attention a ne pas entamer le pas de vis de l'aac. C'est sur, il faut un ecrou neuf.
Ce moteur tournait avant son démontage.?
Posté : 15 mars 2014, 10:51
par nono90
depuis qu'on m'en a prêté une, mon prochain investissement sera une clé à choc portable électrique ! du bonheur.
Posté : 15 mars 2014, 10:52
"...le chauffer!"
l'écrou à peut être été monté au loctite, des fois en chauffant avec un décapeur thermique cela suffit pour "ébranler" le frein filets
Posté : 15 mars 2014, 18:23
par la quille17
Il n'y a que la force !!! même chauffé à rouge il n'a rien voulu savoir, mais moi ...... j'ai pris une décision. Merci à tous.http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... play_media
Posté : 15 mars 2014, 18:26
"mais moi ....."
vous avez bien raison, il ne faut jamais se laisser faire par un bout de fer!
Posté : 15 mars 2014, 18:36
par anneauxdin
La solution la moins "invasive" pour l'acier. Vous avez chauffez à rouge le montage??
Posté : 15 mars 2014, 18:53
par MG O1->B69
RA DI CAL, vous avez dit radical?
Une adresse découverte dans Sud Ouest Mag pour les Rochelais du site et avant qu'ils n'aient les pieds dans l'eau:
Classic Auto Loisirs
8 Rue Charles Tellier La Rochelle
05 46 29 97 78
www.classicautoloisirs.fr
Posté : 16 mars 2014, 01:02
par la quille17
MG O1->B69 a écrit :RA DI CAL, vous avez dit radical?
05 46 29 97 78
http://www.classicautoloisirs.fr
Oui, super merci, c'est à 20Km de chez moi et l'ignorais !!, Merci :) :)
