Ma tf ne démarre plus
Posté : 10 mai 2014, 23:08
par paco31
bonsoir,
je sollicite votre aide car aujourd'hui grosse galère ...
Apres une après midi de balade shopping je me gare et impossible de démarrer ...
Le démarreur a l'air de fonctionner mais j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas au moteur ...
J'avoue que je suis pas un crack en mécanique donc je ne sais pas trop quoi faire
Re: Ma tf ne démarre plus
Posté : 10 mai 2014, 23:17
par guillaum3 tf115
Salut, normalement tu doit entendre ta pompe a essence s’enclencher quand tu met le contacte
Posté : 10 mai 2014, 23:22
par paco31
j'entend un "clack" effectivement . Apres je sais pas si c'est la pompe , comment puis je le vérifier ?
Posté : 10 mai 2014, 23:59
par bob750
Se n'est pas un clack
https://www.youtube.com/watch?v=6nlM4iAT7I0
Regarder directement a 8,20 mn et bien tendre l'oreille
Posté : 11 mai 2014, 07:46
par ALATACK
Le clack se produit quand tu actionne le démarrage ou quand tu met le contact?
Posté : 11 mai 2014, 09:31
par paco31
bonjour,
le clack s'effectue quant je mets le contact ...
Comment puis je vérifier que ma pompe a essence démarre bien ?
Posté : 11 mai 2014, 09:50
par guillaum3 tf115
je pence pas que se soit normal le "clack" la pompe a essence fait plutôt une sorte de sifflement/bourdonnement environ 2-3 seconde après avoir mis le contacte puis se coupe
Posté : 11 mai 2014, 10:26
par paco31
apres effectivement y'a un sifflement mais il me parait permanent
Posté : 11 mai 2014, 10:39
par guillaum3 tf115
sur la mienne il y a 2 sifflement: la pompe a essence, on l'entend facilement le bruit s’arrête au bout de quelque seconde
un sifflement plus discret qui s’arrête au bout d'une minute environ après avoir coupé le contacte (un truck électronique je suppose)
Posté : 11 mai 2014, 10:51
par paco31
oui j'avais remarqué que le sifflement s’arrêtait ou bout de quelques temps , par contre je n'ai jamais fais attention au deuxieme sifflement...
A part le sifflement comment puis je voir que la pompe fonctionne bien ?
Posté : 11 mai 2014, 10:53
par bob750
Pour savoir si la pompe fonctionne il faut démonter la durite d'essence et mettre le contact voir si l'essence colle
Posté : 11 mai 2014, 11:29
par paco31
Question qui vas paraître bête mais comment j’accède a cette durite ?
Posté : 11 mai 2014, 12:01
par benoit mg tf
Tu peux aussi regarder les bougies, si elles sont humides c'est un probleme d'allumage. Si elles sont sèches c'est un problème de carburation.
Posté : 12 mai 2014, 11:43
par paco31
en fait il juste fallu que j'ouvre le réservoir et elle est repartis
Pas compris la ....
Posté : 12 mai 2014, 13:10
par benoit mg tf
Je ne sais pas si nos voitures sont équipées de canister mais si c'est le cas, peut etre que l'electrovanne est HS. Si elles n'ont pas de canister, ton bouchon de reservoir est peut etre à changer.
