Page 1 sur 2
Re: [MGF RHD]Changer les résistances de ventilation de chauf
Posté : 19 janv. 2016, 22:04
par jlbs
Salut!
Tu les as commandé ou , tes résistances ?? Merci .
Posté : 19 janv. 2016, 22:54
par MGecho
Posté : 20 janv. 2016, 10:11
par Mashpur
jlbs a écrit :Salut!
Bonjour jlbs,
Sur ebay.. mais il semble que cela parte comme des petits pains !!!
http://www.ebay.fr/itm/221991840993?_tr ... EBIDX%3AIT
Posté : 27 janv. 2016, 15:05
par cptnoe
Yop, merci encore pour ce tuto, je viens de le faire effectivement , à peine 1/2 heure de taf, et j'ai changé l'ampoule de boite à gant qui etait naze , super giga merci!!!! ca turbine nikel, au passage , j'ai un petit soucis avec mon mano de temperature d'eau sur le compteur il marche de temp en temp, quelqu'un a un lien sur comment démonter le tableau de bord , car j'ai changé la sonde mais toujours le meme probleme, je pense à un fil mal branché derriere le tableau, merci d'avance!!!
Posté : 27 janv. 2016, 15:50
par jlbs
Merci !! commande passée ...SLT......
J'ai du attende un réapro....
Posté : 27 janv. 2016, 16:05
par jlbs
J'oubliais !! Merci aussi MGecho !
Tu m'avais aussi donné ces adresses !!
Hè....C'est mon 500ième message ! J'ai droit à une bouteille de champagne T-Trophy-R ...GAG...
Posté : 28 mai 2017, 17:53
par Midu68
Même problème sur la mienne: ventilation OK en vitesses 3 et 4, rien en dessous. S'agissant d'une LHD, j'ai démonté la plaque latérale gauche de la console centrale: bof, pas beaucoup plus avancé: je ne visualise pas exactement où je dois chercher la petite pièce portant les résistances. Une petite photo disponible quelque part ? Quant à la pièce: ceci chez Rimmer Bros convient-il (si je comprends bien, c'est ça la pièce "modernisée" que certains évoquent ?
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-JGM100110UR .
Si c'est ça, je ne dirais pas que c'est donné mais pour 1) éviter la soudure; 2) réduire de risque de casse à la repose 3)réduire le risque d'avoir à recommencer dans 15 jours...
Posté : 28 mai 2017, 18:10
par Fefeu52
Oui c'est bien la bonne pièce. Disons que perso je préférais payer moins cher quitte à sortir le fer à souder, mais chacun fait bien comme il le sent.
Pour l'identification du bloc, on le devine sur cette photo :
Comme tu peux le voir, c'est très proche de la cloison pare feu, et il faut démonter le tuyau d'arrivée d'air.
Posté : 28 mai 2017, 18:22
par Midu68
Fefeu52 a écrit :Oui c'est bien la bonne pièce. Disons que perso je préférais payer moins cher quitte à sortir le fer à souder, mais chacun fait bien comme il le sent.
Posté : 24 sept. 2017, 14:25
par Midu68
Bonjour à tous et appel aux chirurgiens (ou gynéco si vous préférez) de la TF: j'ai commandé et reçu la nouvelle résistance, donc, "y a pus qu'à l'installer". Mais là, je revois les post précédents, qui m'ont permis de situer la pièce, mais dans le chemin, se trouvent:
1) la pédale d'accélérateur: le manuel d'atelier préconise tout simplement de l'enlever du pédalier. ben voyons, ce que ne précise pas le manuel 'est que le gros boulon en haut à gauche est à t^te carrée (et il semble même être bordé de petits points de soudure comme pour éviter qu'on le retire...);
2) le gros "bête" tuyau d'arrivée d'air. Celui là devrait être plus facile à retirer mais je ne parviens pas à voir où et comment il est fixé. Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
D'avance merci.
Posté : 15 oct. 2017, 17:58
par Midu68
Bonjour à tous, n'ayant reçu aucune réponse à mon dernier message sur ce sujet, je retente ma chance: quelqu'un peut-il m'indiquer comment retirer le tuyau d'arrivée d'air dans l'habitacle ? D'avance merci.
Posté : 23 nov. 2017, 19:56
par Mashpur
Et oui presque un an de passé et ce n'est pas à cause du délais de livraison !
Donc je confirme et si ce changement de résistance ne nécessite pas de grandes connaissances, ce tuto a été pour moi le guide idéal.
Alors grand merci.
Je rajoute tout de même que des gestes d'assouplissement avant de ce lancer dans cette activité de mécano-spéléo peuvent être préconisés !
Posté : 23 nov. 2017, 20:21
par Midu68
Mashpur a écrit :Et oui presque un an de passé et ce n'est pas à cause du délais de livraison !
Alors grand merci.
... mais je reste avec ma question:comment enlever le tuyau d'arrivée d'air, sans quoi l'accès se fait vraiment à l'aveugle ? à moins que tu aie trouvé une autre solution ?
Posté : 28 nov. 2017, 12:27
par Fefeu52
Fefeu52 a écrit :Démontage du tube d'arrivée d'air
Il y a un écrou à démonter, il faut tirer sur le bras pour le sortir du goujon, et ensuite vous tirer sur le tube. Bon va peut être falloir bouriner un peu hein
Ca ne répond pas à ta question ça ?
c'est différent sur les LHD peut être ?
Posté : 28 nov. 2017, 22:40
par Midu68
Fefeu52 a écrit :Fefeu52 a écrit :Démontage du tube d'arrivée d'air
Euh...il faut que je re-regarde. En tous les cas merci pour le complément et je te dirai si ça a marché.
