Pb compteur, direction...MGTF 160
Posté : 16 juin 2014, 23:08
Bonjour j aurais besoin d avoir votre avis!
J ai plusieurs problèmes sur ma TF 160 de. 2004 sont ils liés?
Compteur ( km/h qui s affole en roulant) s il se met à zéro la direction devient très légère
Mais sans voyant EPAS allumé.
Je suppose donc que *SMS* mon speedster sensor qui rend l âme ( capteur de vitesse sur la boîte de vitesse)
Par contre il m arrive aussi des fois en allumant les phares que celui de l avant.gauche ne s allume pas tt de suite
Que lorsque l on ferme la voiture avec la clef il n y a pas les clignotant signalant la mise sous alarme.
Mais des fois si!
Et l autoradio au niveau du captage de la FM parfois capte des fois bien / des fois moins bien .
Que si l on ferme la voiture avec le bip alarme la scirene se met en route
J ai bien peur que tt cela soit lié à un pb électrique corrosion ou autre court circuit!
Qu en pensez vous?
Mais des fois si!
Qu en pensez vous?
