A la recherche d'une MGB GT
Re: A la recherche d'une MGB GT
63cv aux roues arrieres. Pour tirer 100cv il faut déjà une belle préparation moteur. Je ne parle même pas du châssis pour encaisser et freiner l'auto.
Si tu poses la question, c'est que tu as déjà un début de réponse.philips a écrit :Les jantes à rayons (ou fils) nécessitent elles un entretien régulier (tension) et ne sont elles pas plus fragiles?
Dans mon cas, sur ma B 68 jantes rayon, j'avais une roue arrière qui était voilée (difficile à voir en testant la voiture) mais j'ai fait 400 km sans problème pour le retour.
J'ai pu m'en arranger en permutant la jante de la roue de secours et je suis allé en UK pour retrouver une jante rayon en bon état par la suite. En France, dans ma région je n'ai rien trouvé et encore moins pour faire entretenir les jantes : tension etc. Sur jante rayon il faut penser au pneus aussi avec chambre et non tubless, sinon changer les 4 jantes pour des rayons tubless ££££££.
Si tu as une MG avec roues à rayons, tu ne peux pas mettre des jantes tôle, car il faut changer le pont arrière.
Donc si je devais racheter une MGB GT, j'en prendrais une avec des jantes tôle même si les rayons donnent largement plus de classe à la voiture.
Sinon envisager de racheter un jeu complet de jante rayon de qualité ce qui semble difficile à trouver.
En occasion, c'est souvent des jantes HS ...
Les jantes rayons c'est aussi en fonction de l'utilisation de la voiture, pour rouler sans trop de soucis tous les jours ou presque, des jantes tôle c'est très bien. Pour faire le beau ou parader sur la croisette, là il faut des rayons ;-)
A mon avis , c'est une RHD convertie en LHD, mais ce n'est que mon avis...avec le n° de série tu devrais pouvoir éclaircir cela.
Si moteur refait , il doit y avoir un bon moment, vu son aspect... mais il serait bien de savoir ce qui a été fait pour tirer 100cv et quels chevaux aux roues? ou sortie moteur?
Estimation au pif ou validé par un passage au banc?
Je dirais :
Elle semble avoir une belle peinture,bonne présentation globale mais que cache -t-elle en dessous? (pas certain que le compartiment moteur soit de la même couleur...reflets ? mais cela n'est pas capital..) en revanche la fixation des charnières de portes côté gauche je ne vois pas la tête des vis? ni le caoutchouc de pédale de frein.
Juste, je ne l'achèterais pas sans la voir, je ne dis pas non plus que c'est une mauvaise voiture!
Les fils un peu en vrac, le cache pour le passage du câble compteur absent (dans le compartiment moteur) ne présagent pas un travail de réfection avec la finition qui s'impose au regard du prix demandé pour un coupé... qui n'est probablement pas matching numbers.
Le Blabla du vendeur ... ne m'inspire pas forcément confiance!
" a été vérifiée en atelier et rien est à prévoir pour longtemps" ,
Longtemps cela ne veut rien dire, a sa place j'aurais dit dans l'immédiat!
Je dirais :
et bien merci pour ces commentaires précis et d'oeils avertis car il est vrai que pour moi novice, je n'y avais vu que du feux...
Et même en me trouvant devant le véhicule je suis certain de ne pas faire attention à ce type d'anomalies
Voilà l'intérêt de vos interventions
C'est à désespérer: prix conséquent, soi disant rénovation du véhicule sérieuse, mais toujours des anomalies qui font que l'hésitation me gagne...
Le mieux est de trouver un club ou une personne ayant déjà une expérience dans le domaine.philips a écrit :et bien merci pour ces commentaires précis et d'oeils avertis car il est vrai que pour moi novice, je n'y avais vu que du feux...
Ne pas oublier aussi que ce sont des voitures anciennes et pas des voitures neuves.
Sinon lire de la documentation, mais tu passeras toujours à côté d'un ou plusieurs point. C'est pour ça qu'il est mieux de voir une voiture à plusieurs.
Entraine toi sur les photos du net...
Modifié en dernier par dany B le 09 nov. 2014, 12:16, modifié 1 fois.
dany B a écrit :Devant la voiture, ton plus gros risque c'est le coup de coeur qui te fera négliger un détail qui peut cacher un défaut plus grave...
Dans cet état on est dans le déni complet...C'est pourquoi se faire accompagner par quelqu'un qui aura la tête froide est bien utile.
Encore que les MG sont capables d'un tel charme qu'elles feraient fondre un groupe entier d'admirateurs...ou d'acheteurs...
oui c'est un risquedany B a écrit :dany B a écrit :Devant la voiture, ton plus gros risque c'est le coup de coeur qui te fera négliger un détail qui peut cacher un défaut plus grave...
en plus d'une manière générale, si tu manifestes l'envie d'avoir la voiture, tu diminues en plus la marge de négociation.
Il peu aussi louper une belle affaire , pour une import il est plus sur
de passer par une société connaissant ce modéle ( le probléme est que beaucoup de gars se sont lançé ladedans sans rien y connaitre parce qu ils
ont un super pot aux US , tu parle ! au depart elle est pas chére par contre
a l arrivée ça te coute un braquage ) je parle d une boite qui les font venir
en europe avec un dossier costaud , des paquets de photos , ou tu peu
choisir en rendant visite ( plusieurs autos) , mais aussi cela a un cout !
