raccords essence
Posté : 14 nov. 2014, 08:37
par ludovic
je cherche à modifier proprement la ligne d'essence de ma MGB 1964. Je peine à trouver les référence des raccords d'origine. Il s'agit des raccords du flexible qui va du tube rigide qui quitte le réservoir à la pompe à essence.
quelqu'un connaitrait il cette référence?
Re: raccords essence
Posté : 15 nov. 2014, 07:36
par ludovic
63 vues, aucune réponse: je ne pensais pas la question si pointue
A moins que les grands spécialistes soient en vacances.....Alors up....
Posté : 15 nov. 2014, 09:07
par BLUESY MINDS
Posté : 15 nov. 2014, 09:25
par ludovic
Bonjour et merci.
le problème est que je ne fait pas dans le standard mais le "sur mesure": je cherche les raccords non sertis, avec passe parois , etc. Donc je cherche les caractéristiques des raccords des flexibles
je cherche en fait les caractéristiques de l’écrou n°2 sur l’éclaté de chez MOSS
Posté : 15 nov. 2014, 09:29
par BLUESY MINDS
Ok.... Je passe mon tour.
Posté : 15 nov. 2014, 09:30
par ludovic
BLUESY MINDS a écrit :Ok.... Je passe mon tour.
Merci quand même
Posté : 15 nov. 2014, 09:46
par JMAU
C'est plus précis... :
NUT, FUEL LINE, 1/4 BSP
http://www.holden.co.uk/displayproduct. ... de=015.913
Posté : 15 nov. 2014, 10:09
par GIGI79
regardes chez GT2i
ils doivent avoir çà
Posté : 15 nov. 2014, 13:33
par ludovic
en vrai, c'est plus prés du 1/2 pouce que du 1/4....
Posté : 15 nov. 2014, 13:35
par ludovic
GIGI79 a écrit :regardes chez GT2i
certes, mais il faut les caractéristiques.... et c'est là que je bute....
au pied à coulisse et au peigne, ce que je mesure n'existe pas....
Posté : 15 nov. 2014, 16:00
par JMAU
Tu as tout à fait raison....
mais c'est vous qui voyez...
le
nominal size étant le diamètre intérieur du tuyau...
Posté : 15 nov. 2014, 21:31
par ludovic
en vrai, c'est plus prés du 1/2 pouce que du 1/4....[/quote]
le
nominal size étant le diamètre intérieur du tuyau...[/quote]
Ah ben là, je sens que je vais apprendre quelque chose mais pour l'instant , je ne suis pas sur de comprendre....
Posté : 16 nov. 2014, 11:23
par JMAU
C'est bien de poser des questions, c'est bien aussi de lire la réponse et de regarder les schémas:
le nominal size étant le diamètre intérieur du tuyau...
Je précise donc :
La pièce N° 2 /
376-405 alias
AHH5385 de chez Moss est un
raccord (bague écrou) femelle BSP 1/4' .
Selon la norme BSP (British Standard Pipe) : 1/4' est le diamètre intérieur du tuyau pour le quel ce raccord est adapté... et pas la taille du filetage qui est de 13,16 mm... ni celle de l'écrou... qui est de 5/8'.
Un petit crobard?
Pas trop fatigué...
Posté : 16 nov. 2014, 13:56
par ludovic
J'ai donc appris quelque chose. Mille merci
cela m'ouvre des perspectives pour trouver...
les anglais ont toujours une façon curieuse de faire les choses...
Mille merci
Ludovic
PS: une idée du pas?
Posté : 16 nov. 2014, 17:03
par JMAU
une idée du pas?
19 TPI, ce qui fait un pas de 1,34 mm
