Ceintures
Posté : 09 avr. 2006, 19:28
par Grimmy
Je suis en train de restaurer une MGB US de 1970.
Je souhaite remettre les ceintures d'origine, 3 points statiques, dont le 3 ancrage et clippé sur le panneau AR, et non pas vissé sur les arches de roues AR...
Si quelqu'un peut me donner des infos sur ce type de ceintures et une adresse où se procurer les pièces, je suis preneur...
Merci de votre aide...
Grimmy
Posté : 10 avr. 2006, 07:25
par michel
Posté : 11 avr. 2006, 10:59
par Grimmy
Merci, je ne savais pas que MOSS était implanté aux Etats-Unis...
Vu que chez MOSS UK, ils ne fournissent pas ce modèle de ceintures, je vais envoyer un petit mail chez MOSS US pour m'assurer que cette rréférence correspond, vu qu'il n'y a pas d'image...
Merci pour l'information.
Posté : 11 avr. 2006, 12:10
par michel
La maison mère est moss-usa, j'ai déjà acheté des pièces chez eux, il suffit de donner le n° de la credit card.
salut
Posté : 12 avr. 2006, 09:53
par Cedric
Pour info, j'ai commandé une fois chez MOSS US :
200$ de commande, 3 semaines de délai (La commande est partie vite, mais le transport a été long), et à l'arrivée 60? de douane.
Conclusion : Quand on commande aux US, penser aux frais de douane.
Cédric.
Posté : 12 avr. 2006, 12:15
par AXELLEB67
Quant à ma B de 67,elle a bien sur les arches de roue deux écrous...mais je cherche toujours ceux sur le tunnel entre les deux fauteuils...
Posté : 22 avr. 2006, 14:40
par Grimmy
Aucun possesseur de B equipée de ce système de ceintures ?
Dommage, j'aurais bien aimé voir des photos de ce montage sur panneau arrière... Si jamais quelqu'un en croise une équipée de la sorte, ce serait sympa de penser à moi...
Grimmy
Posté : 22 avr. 2006, 19:12
par Renou
AXELLEB67,
De chaque côté du tunnel et sous la moquette, tu trouveras les points de fixations sous des petits caches en coutchouc souple. Pour info, des écrous pour ceintures de 205 rentrent parfaitement dans le diamètre en question ainsi que dans le trou fileté du bas de caisse. Impeccable non?
Posté : 22 avr. 2006, 20:25
par AXELLEB67
Bonsoir Renou,
Impeccable en effet!Mais pourquoi mentionnes tu le trou fileté du bas de caisse? J'ai deux écrous sur chacune des arches de roue. Je pensais que les points de fixations sur le tunnel suffisaient: au total 3 par ceinture...
Posté : 22 avr. 2006, 20:39
par Nordiste
Ces fixations sont prévues pour des ceintures 3 points, réglables ou à enrouleurs.
Posté : 23 avr. 2006, 16:44
par Grimmy
En effet, mais ce que je recherche, c'est le montage des ceintures 3 points fixes US des modèles 70/71 :
le 3éme point, d'habitude constitué d'une vis sur l'arche de roue arrière, est remplacé par un montage amovible situé sur le panneau arrière à peu près au niveau des charnières de la malle arrière. Les ceintures passent alors par dessus la capote lorsque cette dernière est repliée, et on doit declipser la ceinture pour installer la capote...
Ce système a été démonté par un des précédents propriétaires, et remplacé par un bricolage avec des ceintures à enrouleur, et je cherche à remettre mon véhicule en état d'origine.
Si quelqu'un à déjà vu ce système et/ou a des photos, je suis très intéressé.
Merci tout de même pour toutes vos réponses...
Grimmy
Posté : 24 avr. 2006, 09:43
par Didier
Grimmy, effectivement le 3ème point d'ancrage est monté sur une sorte de tige filetée terminé par un oeil au bout. C'est dans cet oeil que passe le crochet de la ceinture, et l'ouverture du crochet est fermé par une sorte de pièce en plastique amovible, qui assure la sécurité du point de fixation.
Posté : 24 avr. 2006, 10:10
par Grimmy
Merci Didier.
Si jamais tu as des photos, je suis intéressé.
Car chez les revendeurs, les vis sont apprivisionnables, mais pas les ceintures...
