huile de pont
Posté : 06 mai 2015, 07:00
par claudius
vidange du pont avant ballade dimanche dans le champagne,on met bien de la 80-90 et on remplit jusqu'au bouchon de remplissage?
Re: huile de pont
Posté : 06 mai 2015, 07:19
par GIGI79
oui
Re: huile de pont
Posté : 06 mai 2015, 17:45
par jackylaroche
Ne pas mettre plus que la "dose": risque que cela parte dans les tambours.
Re: huile de pont
Posté : 07 mai 2015, 06:58
par claudius
ca contient combien?
Re: huile de pont
Posté : 07 mai 2015, 09:30
par Joan
0.9 litre pour un tube type axel
perso je mets de la 85W140 de chez Penrite
Suite fuite joint nez de pont que je n'ai pas réparé par faute de démontage de la tulipe.
A voir, ce pont fuit aussi des écrous (pourtant serré et avec teflon), j'ai pris le parti de le laisser fuir et de faire les remises à niveau tous les 1000 kms (environ 10 cl)
Cordialement
Re: huile de pont
Posté : 07 mai 2015, 09:46
par Joan
jackylaroche a écrit :Ne pas mettre plus que la "dose": risque que cela parte dans les tambours.
Possible, mais comment tu fais pour en mettre plus que la dose
Le niveau préconisé correspond au débordement du trou de remplissage.
Il faudrait mettre l'auto en piqué avant..
Remarque judicieuse avec les ponts ciseaux basculant.
Cordialement
Re: huile de pont
Posté : 07 mai 2015, 18:22
par jackylaroche
...ou si tu soulèves l'arrière pour pouvoir travailler à l'aise...
