jauge d'huile et carter
Posté : 18 avr. 2006, 14:36
par AXELLEB67
Quand je fais mon niveau d'huile,j'enfonce la jauge jusqu'à ce que je l'entende toucher le fond du carter. Est-ce normal?Merci!!!
Posté : 18 avr. 2006, 14:46
par michel
Posté : 19 avr. 2006, 15:38
par AXELLEB67
Merci Michel pour ce lien trés précis. Ma jauge correspond à la troisième.Cette cloche en plastique noire est peut-être mal placée sur la jauge. Je vais faire une vidange et j'en saurai plus.Iznogood qui a un modèle identique au mien me dit que sa jauge touche le fond également....
Posté : 22 avr. 2006, 20:34
par benoit
j'ai la même jauge sur ma B de 63 et elle touche aussi le fond du carter lorsqu'on la place.
si je lit bien le tableau et mes conversions 9.9 pints correspond à 4,68 Litres d'huile avec radiateur d'huile -> je mets environ 4.5L pour la vidange.
j'ai un moteur 3 paliers, mais d'aprés le tableau il contient la même quantité d'huile pour ta B de 67.
a+
ben.
Posté : 22 avr. 2006, 21:25
par AXELLEB67
Ah! ça me rassure! merci.....
