reprise trop brusque quand moteur chaud
Posté : 22 août 2015, 12:20
par wurgler
bonjour ,
mon mgb fonctionne bien mais quand elle est bien chaude lorsque je change de vitesse et que je re accélère la reprise est trop brusque ! je ne sais pas donner un petit filet de gaz ...
est-ce que cela est du a un reglage du carbu ?
merci d avance pour vos suggestions
Re: reprise trop brusque quand moteur chaud
Posté : 22 août 2015, 13:02
par daniel06
Regarde éventuellement du côté de ton câble d'accélérateur.
par dany B
Bonjour!
Quelle chance tu as, nous on trouve souvent que les reprises sont trop....molles!
:humour:
Soit c'est ton allumage, soit la carburation, mais tu n'en dis pas assez...
Commence par regarder la couleur de tes bougies...si comme dit ce n'est pas le câble d'accélérateur qui grippe!
Posté : 22 août 2015, 15:18
par wurgler
vais regarder ça ... je n'avais pas penser au cable d'accélérateur ...et je vais regarder les couleurs des bougies ....
Posté : 22 août 2015, 15:20
par Bdf!
Vérifiez les commandes des papillons qui pourraient gripper quand le métal est dilaté par la chaleur.
Posté : 22 août 2015, 15:27
par wurgler
et merci je vous tiens au courant :-)
