Pb pompe a essence Midget 1978
Posté : 20 sept. 2015, 18:18
par philippeMIDGET80
Nouveau sur ce forum car depuis peu propriétaire d'une Midget année 1978, je fais les test pour la démarrer, elle n'a pas tourné depuis environ 2 ans.
Lorsque je lance le moteur je m’aperçois que l'essence n'arrive pas ( j'ai débranché le tuyau d'arrivée au carbu, je lance le moteur, l'essence n'arrive pas)
Comment fonctionne la pompe à essence, et comment faire pour la tester,
Merci pour vos conseils
Re: Pb pompe a essence Midget 1978
Posté : 20 sept. 2015, 18:24
par Jidé de Grasse
c'est une pompe mécanique. Il y a un petit levier qui est actionné de haut en bas par une came dans le moteur qui mobilise une membrane dans la pompe et par le truchement de 2 clapets, l'essence est poussée dans le bon sens.
En la déposant on doit pouvoir la tester à la main
je vérifierai quand même que l'essence arrive à l'entrée de la pompe
Posté : 20 sept. 2015, 18:28
"Comment fonctionne..."
il y a une came dédié à la pompe à essence sur l'arbre à cames, la pompe à essence est muni d'un doigt qui frotte sur cette came, le doigt est relié, façon balancier, à la membrane de la pompe à essence, le déplacement de la membrane créè la succion, via des clapets.
certaine pompe à essence sont munie d'un levier manuel, pour l'amorcer. si il n'y a pas de levier il faut démonter la pompe
Merci pour ce descriptif,
En cherchant sur le forum je viens de voir une réponse à un autre post :
"Message 19 Aoû 2015, 22:38
Un peu d'essence dans un bidon, tu plonges dedans la durit d'aspiration de la pompe , quelques coups de démarreur et tu verras tout de suite si la pompe fonctionne.
Opération en moins de 2 mn."
C'est un test que je vais faire avant d'aller plus loin
