Jauge Carburant
Deus59280
année : 1978
Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Jauge Carburant
Message par Deus59280 »
Bonjour a tous sur ma F , la jauge a carburant a du mal a monter...
En ayant fait le plein ca met une plombe que fait il qu il y ai tant d inertie ?
Quelqu'un as t il deja eu le problème ?
Y a t il quelque chose a demonter , a nettoyer ?
Merci de vos infos
MG-trophy-38
Serie speciale : 135
Re: Jauge Carburant
Message par MG-trophy-38 »
Salut, à tu un cerclage argenté autour de tes jauge?
Deus59280
année : 1978
F VVC 145 -1997
Re: Jauge Carburant
non pas de cerclage argenté ... la elle parait bloquée elle ne bouge plus même contact coupé
MG-trophy-38
Re: Jauge Carburant
Si je ne te dit pas de bétise l'aiguille ne bouge pas quand il n'y à pas de clès sur le contact, elle indique quand meme le niveau d'essence.
william1707
année : 2004
Re: Jauge Carburant
Message par william1707 »
MG-trophy-38 a écrit :Si je ne te dit pas de bétise l'aiguille ne bouge pas quand il n'y à pas de clès sur le contact, elle indique quand meme le niveau d'essence.
oui c'est juste
la mienne aussi ne remonte jamais jusqu'en haut même avec un bon plein
Re: Jauge Carburant
La mienne monte bien jusqu'en haut.
Par contre oui, l'aiguille a une très grande inertie. Je n'irais pas jusqu'à dire une heure, mais 5~10 mn montre en main.
Pour ceux qui se demandent pourquoi, il y a deux raissons :
1- ça évite d'avoir l'aiguille qui fait du yoyo sur chaque cahot,
2- (pour ceux qui ont fait un peu d'électronique ou de physique), c'est que le courant qui traverse la sonde (plongée dans l'essence) est extrêmement faible, le galvanomètre est très sensible, I.E. a une grande inertie.
jdanield
Serie speciale : cool blue
Re: Jauge Carburant
Message par jdanield »
J'ai passé plusieurs jours l’œil sur la jauge, elle est tout à fait normale. Quand je fais le plein elle est au maxi quand je remonte dans la voiture et elle descend très progressivement.
Je ne vois pas ce qui peut provoquer votre problème. A moins que la MG soit spéciale sur ce point, une jauge c'est juste un levier, un flotteur et un curseur qui frotte sur une résistance
http://www.datch.fr/fr/dac11189-jaugeso ... ml?image=0
si vous avez un souci, il faudra sans doute la changer, mais elle est sur le réservoir, ca m'étonnerais que ce soit très accessible. En attendant, remettez votre compteur journalier à zéro en faisant le plein et faites attention aux km, comme les anciens motards :-)
jdd
Deus59280
année : 1978
F VVC 145 -1997
Re: Jauge Carburant
Jdanield
merci effectivement j ai refait le plein elle est remontée tout doucement en haut... , et reste bien en sa position même contact coupé , j 'ai ete surpris par cela .
Donc tout va bien
jdanield
Re: Jauge Carburant
Voilà le notre, on dirait:
http://www.datch.fr/fr/70382-jaugesonde ... 12189.html
pas donné...
Ca m'a tellement étonné que je suis allé voir dans ma voiture, et effectivement, la jauge ne descend pas quand le contact est coupé. C'est bien d'ailleurs, on voit tout de suite s'il faut faire le plein avant même de démarrer.
Mais ca veut aussi dire que la liaison jauge<->cadran n'est pas directe comme dans une jauge normale, ou l'aiguille mesure juste le courant qui passe dans la résistance de jauge. Ca veut dire que la panne éventuelle peut venir d'ailleurs que de la jauge du réservoir.
jdd
jordan83
Région : France - Lorraine
Re: Jauge Carburant
Message par jordan83 »
jdanield a écrit :Voilà le notre, on dirait:
pas donné...
Ca c'est pour les anciennes TF, de 1945 à 1955.
Au cas où, je dois avoir un flotteur à vendre pas cher, avec la pompe à essence.
Sinon, c'est pareil sur la mienne. Une fois le plein fait, la jauge met un temps fou à aller jusqu'au maxi.
Et les 3/4 du réservoir partent rapidement alors que le dernier quart dure beaucoup plus longtemps. Mais cela, on sait que ça vient de la forme biscornue du réservoir.
MGF7627
Re: Jauge Carburant
Message par MGF7627 »
J'ai eu le problème il y a 4 ans de cela…
Après un repos prolongé au garage la jauge était totalement immobile, avec ou sans essence.
J’ai été obligé de changer la pompe (avec l’aide d’un ami qui touche un peu côté bricole, je n’aurais jamais osé sans lui…). Lorsque nous l’avons démontée, la tige sur laquelle le flotteur doit remonter était totalement calaminée (c’est peut-être pas le bon terme, mais en fait un gros dépôt granuleux sur la tige). Au début j’ai voulu la nettoyer, mais vu l’ampleur de la tâche j’ai commandé la pièce pour changer l’ensemble (à l’époque 20 €). Depuis plus de problème.
Bon courage et bonne soirée
J-O.
N.B. voici un lien vers une pompe d’occasion… http://www.ebay.fr/itm/Fuel-Petrol-Pump ... Swo6lWJK5A[/link]
jdanield
Re: Jauge Carburant
Tu veux dire que la jauge est sur la pompe?
jdd
benoit mg tf
Re: Jauge Carburant
Message par benoit mg tf »
Oui la jauge est sur le même sous ensemble que la pompe. Pour éviter que les tiges de glissement ne s'oxydent, si on ne va pas s'en servir avant plusieurs mois, il faut stocker la voiture avec le reservoir plein.
