Page 1 sur 3
				vous consommez combien d'essence aux cent kilomètres?
				Posté : 25 oct. 2015, 19:18
				par jdanield
Je constate avec surprise qu'il n'y a presque pas de fil sur la consommation d'essence.
Je n'ai pas assez de kilomètres pour savoir vraiment avec la mienne, mais quand même environ 20 litres pour 160 km (12.5l/100), ca pique. Essentiellement en ville et sans pousser dans les tours.
et vous?
accessoirement, quels réglages vérifier sur une TF 2005 (donc j'imagine avec pas mal d'électronique)?
jdd
				Re: vous consommez combien d'essence aux cent kilomètres?
				Posté : 25 oct. 2015, 19:27
				par jordan83
				Ça varie vite selon la conduite.
En roulant cool à vitesse stabilisée sur longue distance, mon record est 6,9l / 100.
Sinon en moyenne je fais du 9l.
Mais ça peut tout aussi bien monter à 14l voire plus encore.
Sachant que la mienne est reprogrammée et est censée faire économiser 10 % de carburant.
				Posté : 25 oct. 2015, 19:41
				par Deus59280
				Moi la mienne une MGF VVC de 145 cv , consommation moyenne de 8.3 litres au 100.
j'ai fait un rallye carto ce weekend avec , je referai une conso pour voir car a certains moments on a fait vrombir les chevaux dans des zones dégagées
j'utilise l'application FUELIO sur mon tel pour enregistrer chaque plein pour chacune de mes voiture c 'est très simple d'utilisation on y met le km total , le nombre de litres et le prix total et hop tout se calcule
				Posté : 25 oct. 2015, 20:12
				par jdanield
				pour calculer, un bout de papier et un stylo, ca suffit, faut juste faire le plein à chaque fois et diviser le nombre de litres par le kilométrage (en mettant le journalier - vieux motard que jamais :-). Mais il faut faire ca sur au moins une dizaine de pleins pour avoir une moyenne valable
jdd
				Posté : 25 oct. 2015, 22:11
				par MGecho
				Pour infos je viens de faire 2500 bornes en 5 jours en mixte et conduite normale (90 sur routes,110 sur voies rapides et 130 sur autoroutes).
Résultat : 7,3 l/100 en SP95
Je pense qu'il est très facile de descendre à 7 litres car je n'ai jamais fais gaffe en montant les rapports.... ;-)
Nota : TF 135 toujours décapotée, ligne inox complète mais catalysée et admission directe carbone Pipercross Viper.
				Posté : 25 oct. 2015, 22:16
				par MG-trophy-38
				Mgecho t'as pas froid décapoté en ce moment
				Posté : 25 oct. 2015, 22:18
				par MGecho
				MG-trophy-38 a écrit :Mgecho t'as pas froid décapoté en ce moment
Nan. Décapoté mais couvert !
				Posté : 25 oct. 2015, 22:29
				par MG-trophy-38
				c'est une bonne solution
				Posté : 25 oct. 2015, 23:03
				par jdanield
				Cet aprem j'ai fait Cugnaux->le Mas D'Azil sans la capote, plus de 18° dehors sous le soleil :-)
jdd
				Posté : 26 oct. 2015, 07:01
				par MGecho
				Décapoté, avec le chauffage et un bon windstop, la température extérieure n'a aucune importance.
A la mi saison, printemps ou automne, le chauffage sans ventilation suffit. Dans l'hiver on peut monter jusqu'à 2 en ventilation. Après.... on crève de chaud ! Surtout avec les gants, l’écharpe et la casquette...
				Posté : 26 oct. 2015, 08:08
				par Bacchus92
				En aout à la campagne en roulant aux limitation et en poussant assez rarement les rapports 6.25/100
En ce moment région parisienne toujours aux limitation 9.5/100
mais j'ai sans doute une prise d'air car j'ai  le repenti qui reste toujours bien 5 secondes à 1500/1200 T/m ça donne une consommation légèrement supérieur?
j'ai du jeu dans le tuyau qui arrive entre les conduites d' admission (la partie rouge dans la conduite) est-ce que cela vient la ? mystère !
				Posté : 26 oct. 2015, 08:42
				par jlbs
				Pour moi ! 6,5 /7 l au 100 ...Quand je prend l'autoroute , je me calle à 140 , là , ça monte à 7,5 l/100 . Je ne fais pas beaucoup de ville mais je suis sur qu'elle monte à 8 l !
C'est trés raisonnable comparé aux pubs mensongères des contructeurs qui annoncent des 4,5 /5 l au 100 ( essaies sur piste , bas régime ...)
Là , on est proche des données constructeur ...pour les MG ..
				Posté : 26 oct. 2015, 10:57
				par WALLOU
				Perso avec f 1.8 de 96 je fais du 6l sur autoroute et 9-10l en ville
				Posté : 26 oct. 2015, 11:11
				par Onclefil
				650 kilometres. En autonomie. Autoroute/route
Après, 6,5 litres, ce que j'avais mesure sur les 1860 kilometres du retour de ma voiture entre la grece- l'italie et le nord de la Fr. A 110.
Au desus de 130, je pense que je pompe au moins 10L au 100.
Sp 95
Mg tf 160.
				Posté : 26 oct. 2015, 11:45
				par Daniel B
				MGTF Stepspeed
En ville embouteillée comme Paris, envron 9 l /100
Sur route et autoroute entre 8 et 9 l/100
Je n'utilise que très rarement, juste pour le "fun" les positions "Sport" ou les options de la boite séquentielle... La boite auto fait très bien son boulot sans provoquer de surconsommation...
Daniel
				Posté : 26 oct. 2015, 12:58
				par jdanield
				Bon, donc si mes 12l se confirment il y a un problème :-(
je vous tient au courant dès que j'ai fait d'autres pleins
jdd
				Posté : 26 oct. 2015, 17:08
				par Tabz
				Je consome en moyenne 8l/100km et si je tape dedans 13-15l sa boit lol
				Posté : 26 oct. 2015, 19:16
				par thinat
				mgf 120cv 99 sur autoroute à 120km/h,accélération comme si tu avais un œuf entre ton pied et la pédale(distri de 10ans hum hum) j'ai fait 5.20l/100,avec la tf160 cv de 2003 je faisais 10l,elle buvait comme une va....,maintenant avec 240cv c'est 9.3l sur autoroute et 10.3l quand je fais mumuse avec le haut du compte tours,le pied quoi
				Posté : 26 oct. 2015, 19:22
				par MGecho
				thinat a écrit :mgf 120cv 99 sur autoroute à 120km/h,accélération comme si tu avais un œuf entre ton pied et la pédale(distri de 10ans hum hum) j'ai fait 5.20l/100,avec la tf160 cv de 2003 je faisais 10l,elle buvait comme une va....,maintenant avec 240cv c'est 9.3l sur autoroute et 10.3l quand je fais mumuse avec le haut du compte tours,le pied quoi
240 CV ? Ta une MG qui tourne au nitrométhane ?
				Posté : 26 oct. 2015, 21:51
				par GilouMGF
				Entre 7 et 8 litres au cent pour moi.
				Posté : 26 oct. 2015, 22:56
				par Teleme84
				Notre Mgf de 2000 consomme en moyenne du 8l/100 . Mais c'est vrai qu'on ballade cool et décapotable aussi
				Posté : 27 oct. 2015, 20:26
				par jdanield
				Je suis un... je vous laisse le qualificatif.
J'ai juste oublié que je conduisais une anglaise, le compteur de vitesse est gradué en km/h ET en miles (et le GPS en km/h), mais le compteur de distance est gradué _en miles_. J'ai donc fait 160 _miles_ avec 20.55 litres d'essence, pas 160 km.
Ca ne fait donc que 8 litres aux cent, en ville c'est correct.
Je me disais aussi que ma vitesse moyenne pendant la balade de Dimanche était bien basse!
Pour mémoire 1 mile = 1.609 km.
Sur les toutes petites routes d'Ariège, sans pousser, je me suis retrouvé au cul d'une 803 que je n'avais pas la place de doubler (il prenait toute la largeur de la route :-), c'est donc que je n'amusais pas tant que ça la galerie...
jdd :-)
				Posté : 30 oct. 2015, 13:48
				par Lorenzo64
				Bacchus92 a écrit :En aout à la campagne en roulant aux limitation et en poussant assez rarement les rapports 6.25/100
mutuelle animaux? mystère !
6 au 100, c'est vraiment intéressant!
				Posté : 05 nov. 2015, 21:14
				par cptnoe
				En roulant pepere j'ai fais 830km avec un plein et j'ai mis du coco quand ca s'est allumé, je tourne à 6.5 litres sur grandes routes en roulant à 110max, j'ai une mg tf de 2004 116cv(65 000 miles au compteur)
				Posté : 05 févr. 2018, 11:23
				par mg-lex
				Petit up du sujet, je vois que cela fait quelques temps qu'il n'a pas été traité mais c'est via que j'aimerais savoir ou en sont les autres côtés consommation.
Je viens de faire un calcul sur 1190 kilomètres, roulant entre autoroutes Françaises (140 km/h), autoroutes Suisse (120 Km/h), nationales et aussi pas mal de ville (Lausanne et ses super côtes).
Je m'en tire pour 88l sur 1190 km. Je précise que je ne me suis pas privé de belles accélérations pour les entrée d'autoroutes ainsi que sur quelques petites routes de montagne.
Ma F est une VVC de 2000, sans aucunes préparation ou autres et je ressort de mon calcul 7.4l, je trouve que cela est plutôt pas mal, sachant que je n'ai absolument pas fait attention et qu'avec les températures très faibles en ce moment, le ralenti est haut tant que le moteur est froid donc consommation supérieure.
Qu'en pensez vous ?
