Hydragaz ... ou amortisseur ? je pige pas.
Posté : 30 déc. 2015, 14:27
par Becool
j'ai ma mg qui est devenu tellement basse que les pneu arrière touche la carrosserie.
Amortisseur ou recharge hydragaz ? que faire ? je comprends pas vraiment.
merci de m’éclaircir
Re: Hydragaz ... ou amortisseur ? je pige pas.
Posté : 30 déc. 2015, 14:44
"que faire ?"
il faut faire regonfler les sphères. soit elles se sont dégonflé avec le temps, soit il y a une fuite.
les amortisseurs servent à amortir, :-), les débattements des suspensions
Posté : 30 déc. 2015, 16:35
par Becool
Oui mais les autre voiture non pas d'hydragaz, juste des amortisseurs...
non ils se sont dégonfler petit a petit avec le temps.
peut ton trouver une adresse pour les faire regonfler ?
je trouve rien, juste des proposition pour changer l'hydragaz :/
Posté : 30 déc. 2015, 17:19
par jlbs
Bonjour !
Suivant la région ou tu te trouves , il y a surement quelqu'un qui a une pompe et qui peut te dépanner !
Bonne chance
Posté : 30 déc. 2015, 17:27
par benoit mg tf
Becool a écrit :Oui mais les autre voiture non pas d'hydragaz, juste des amortisseurs...
Le système hydragaz remplace les ressorts, pas les amortisseurs.
Les ressorts (ou ici le système hydragaz) n'influent que sur la hauteur de caisse, les amortisseurs influent sur l'amortissement (compression et détente, principalement).
Posté : 30 déc. 2015, 17:33
"Oui mais les autre voiture..."
les autres voiture à la place des sphères ont des ressorts, c'est beaucoup plus simple.
(il existe un kit pour supprimer les sphères par des ressorts, c'est un peu cher mais ça résout tous les problèmes)
Posté : 30 déc. 2015, 22:03
par Becool
Ah, ok, cela remplace les ressorts,
je commence à mieux comprendre, merci.
tout s'explique du coup, les amortisseur sont surement bon, mais c'est mon système hydragaz qui est vide.
Je suis dans le 27, mais je peux me déplacer, si quelqu’un a une adresse à me passer
Merci bien
Posté : 31 déc. 2015, 07:28
par francky2
Bonjours tu est ou dans le 27 je suis dans le 50 a cote d'avranches j'ai une pompe si sa t'intéresse après les fêtes
Posté : 31 déc. 2015, 10:10
par Becool
Salut francky2 , effectivement, je serai très intéressé.
Je suis dans un petit coin à coté d'evreux.
Mais pas de soucis, je peux me déplacer encore en mg jusqu’à chez toi sans problème.
Pas de soucis pour après les fêtes.
tien moi au courant des que tu es dispo stp.
Merci bien
Posté : 02 janv. 2016, 18:55
par francky2
Bonsoir ok envoie moi ton tel en mp je t'appel début de semaine
Posté : 12 janv. 2016, 23:50
par Becool
Posté : 13 janv. 2016, 06:02
par francky2
Bonjour oui c'est ça
Posté : 14 janv. 2016, 00:56
par Becool
Ahh,
je vois, je vais voir pour l'acheter.
comme ça, après mon petit tour chez toi, je s'aurai exactement comment ça fonctionne ^^
Je te tiens au courant des que je peux passer.
Posté : 25 janv. 2016, 20:40
par Becool
Salut franky2,
J'ai un particulier à 2 pas de chez moi qui vendait un pompe ^^.
du coup je l'ai acheté et j'ai pu rehausser la MG
Merci toutefois de ton aide
Posté : 04 mars 2016, 13:07
par maxcastrolstyle
Bonjour francky2.
J'ai le même problème sur ma Rover 114 gta, je suis de Cherbourg dans le 50 et je trouve personne pour m'aider. (J'ai fais le tour de tous les garages que je connais!)
Quelqu'un m'a dit d'aller voir un certain "francky2" sur ce forum qui pourrait peut-être m'aider.
Ma Rover est à environ 1cm de toucher les passages de roues....
Si tu peux me venir en aide
Passionnément. Merci.
