Témoin d'essence (RESOLU)
Posté : 27 mai 2016, 08:13
par groucho
Il semble que je doive changer le plongeur dans le réservoir d'essence de ma TD. Quelle est la méthode la plus simple? Faut-il démonter le réservoir ?
Accessoirement, ce témoin est-il fiable?
Merci pour vos conseils...
C. Marquis
Re: Témoin d'essence
Posté : 27 mai 2016, 08:40
par sherlock
groucho a écrit :Il semble que je doive changer le plongeur dans le réservoir d'essence de ma TD. Quelle est la méthode la plus simple? Faut-il démonter le réservoir ?
Non, il suffit de le purger en dévissant la vis de purge (13/16 AF de mémoire). Ensuite,, tu débranches le fil électrique qui aliment le témoin du tableau de bord puis tu dévisses les six vis qui maintiennent le plongeur.
Remplace le joint d'étanchéité par un neuf, car ils sont systématiquement foutus...
groucho a écrit :Accessoirement, ce témoin est-il fiable?
Non :)
Posté : 27 mai 2016, 08:45
par jac
Non , il est accessible par le dessous sans démontage du réservoir, mais ne pas oublier de vider le réservoir sous le niveau, et de réaliser cette opération dans un endroit ventilé sans fumeur....
juste bien faire attention à remplacer les joints par des joints "essence"
jac
Posté : 27 mai 2016, 09:14
par sherlock
groucho a écrit : Accessoirement, ce témoin est-il fiable?
Le modèle d'origine est plus précis :)
Posté : 27 mai 2016, 09:58
par groucho
Merci Sherlock et Jac pour ces renseignements. Je vais procéder comme vous le suggérez.
Bonne route à tous
