Page 1 sur 2
Quel "rangement pour la carte" dans la MGB ?
Posté : 11 juin 2016, 12:27
par sherlock
Hello
Pour faire plaisir à Jidé, je n'utilise donc pas le terme "map pocket" dans le titre
Je souhaite ajouter ça dans ma B, car les rangements intérieurs ne sont pas très nombreux.
J'en ai un d'époque, mais je me souviens que sur "Tetanos", mon ancienne GT bicolore
(orange et rouille ) que je laissais en Grande Bretagne, ce n'était pas pratique. On ne voyait pas ce qu'il y avait dedans et on avait du mal attraper les trucs qui étaient dans le fond.
Je remarque que ce modèle est proposé chez Moss.
http://www.moss-europe.co.uk/map-pocket-mgb.html
Des idées ?
La forme me paraît mieux adaptée à l'usage, mais ça fait cher le bout de plastique.
Re: Quel "rangement pour la carte" dans la MGB ?
Posté : 11 juin 2016, 13:01
par Santalier
Posté : 11 juin 2016, 13:03
par ttersu
toi qui m'a l'air aussi débrouillard avec tes doigts que pour les déductions...Pourquoi ne pas en fabriquer un toi-même?
Posté : 11 juin 2016, 13:35
par sherlock
Merci pour l'idée du Filet, Santalier, c'est une autre piste.
ttersu a écrit :toi qui m'a l'air aussi débrouillard avec tes doigts que pour les déductions...Pourquoi ne pas en fabriquer un toi-même?
En fait, c'est aussi ce que j'ai en tête. Un bout de contreplaqué, ma fidèle scie sauteuse et un morceau de moquette, et hop, j'ai mon vide poche supplémentaire
Posté : 11 juin 2016, 13:51
par Santalier
"En fait, c'est aussi ce que j'ai en tête. Un bout de contreplaqué, ma fidèle scie sauteuse et un morceau de moquette, et hop, j'ai mon vide poche supplémentaire "
Il y a aussi le solution "berbère". Le cadre plastique récupéré/taillé sur un vieux bidon de la même matière, du mesh ou filet récupéré au grés des opportunités (vieux maillot de corps aéré oublié dans un tiroir, filet à provision de maman, épuisette inutilisée ressortie du grenier, prendre des cours de macramé pour, artistiquement, tresser un maillage en sandows marine fins...), 8 à 12 vis Parker qui trainent au fond de la boite à vis ou les subtiliser discrétement chez M. Brico dans les boites "au détail" et le tour est joué.
Pour les puristes-fignoleurs, dans la semelle de vieilles tong, sculpter avec délicatesse un joint pour éloigner le cadre en plastique de son assise afin de donner du coffre au rangement. Un peu de vernis à ongle incolore chipé à maman pour vernir les têtes de vis et faire plus cossu....
Elle est pas belle la vie....?
par ttersu
dans le style ancien, pourquoi ne pas chiner un vieux porte document en cuir, façon cartable d'écolier?
bon, neuf, ça coûte un bras...celui de la photo vaut 240€...
en rusant, on doit même pouvoir le rendre extractible pour préparer la nav et les papiers au chaud à la maison et être sur de les avoir à leur place dans la voiture après
Posté : 11 juin 2016, 14:06
par sherlock
Le porte documents, j'ai déjà, glissé sous le siège conducteur, il contient la manuel d'atelier, le catalogue de pièces et le schéma électrique plastifié.
Le voici, présenté par Tricottine qui passait par là
C'est plus la solution vide-poche qui retient mon attention, en fait
Posté : 11 juin 2016, 16:17
par Bernard31
Posté : 11 juin 2016, 19:49
par Philoupop
En son temps, j'avais fait cela sur chacune des portières :
...acheté 2 euros 6 sous sur un site d'accessoires pour camping cars.
Posté : 11 juin 2016, 20:40
par Pat67
... et les intercalaires de bouteilles sur palette...
ça se scie, ça se roule, ça se colle... ça vaut le coup d'aller voir...
d'aller faire les poubelles au SM…
Posté : 11 juin 2016, 20:50
par Pat67
et de plus sur un site d'accessoires pour camping cars.
Pour les anciennes, je regarde sur des sites pour accessoires tracteurs.
dernièrement, un robinet de vidange radiateur, le même que l'origine mais à 1/5 du prix normal...
Posté : 11 juin 2016, 21:34
par Santalier
@philoupop
Merci du tuyau. Je pense me laisser charmer, peut etre doublement...
http://www.camping-car-plus.com/equipem ... -3809.html
Posté : 11 juin 2016, 22:06
par Dinosaure
J'ai monté ceux proposés par Moss. On peut les placer avant la porte, dans le passage pour les jambes, mais pour une utilisation plus facile, je les ai fixés sur les portes. Pas de problème particulier.
Posté : 11 juin 2016, 22:12
par MG O1->B69
Doublement facile du lebenstraum sans dommage colatéral?
Idée pertinente, félicitations.
Posté : 11 juin 2016, 22:21
par Dinosaure
Surtout pratique en rallye... Pour le copi, cartes, trousse, lunettes, tout son petit bazar...
Pour moi, éponge magique (la buée à l'arrêt) un chiffon, une lampe de poche, la barre de céréales anti coup de ...barre
Posté : 12 juin 2016, 07:40
par Oldtimer42
Y'a ça aussi, ou en plus:
Sinon pour la carte y'a aussi ça:
Posté : 12 juin 2016, 08:44
par Dinosaure
Tu serais bien avancé avec ce gadget dans un rallye de navigation...
Les GPS y sont souvent interdits, mais dans celui que nous organisons, on ne les bannit pas, ....ils ne servent à rien
Et puis, une bonne vieille (elles le sont toutes) IGN au 50 000ème, avec des rocades qui ne figurent pas, des virages rectifiés, des carrefours réaménagés depuis, des routes inutilisées qui se sont transformées en chemin, quel bonheur !
Posté : 12 juin 2016, 09:31
par sherlock
Dinosaure a écrit :J'ai monté ceux proposés par Moss. On peut les placer avant la porte, dans le passage pour les jambes, mais pour une utilisation plus facile, je les ai fixés sur les portes. Pas de problème particulier.
Une petite photo, siouplait ?
Posté : 12 juin 2016, 09:42
par Dinosaure
Il faut par contre les placer tout en bas juste au dessus du seuil de porte, sous peine de ne plus pouvoir actionner la commande de descente de la vitre latérale...
Posté : 12 juin 2016, 10:12
par sherlock
Merci de la photo et du conseil.
Pas impossible que je mette les vide poches d'origine dans les contre-portes plus les modèles échancrés sur les portières.
Quand on part trois semaine à l'autre bout de l'Europe, ça aidera à garder la voiture à peu près en ordre...
Posté : 12 juin 2016, 10:28
par SYL
j'ai enlevé le mien, le même que sur la première photo, avec la moquette en moumoute noir/marron
si cela intéresse qqn ?
because light is right
Posté : 22 juin 2016, 21:15
par sherlock
Bon, après quelques jours passés allongé, je me suis remis à mon vide poche latéral.
Après avoir collé mon vinyl sur mon nouveau panneau en contreplaqué extérieur...
J'ai fixé le vide poche avec quatre vis noir.
Pour le moment, j'ai juste remis le panneau latéral en place, sans le refixer, pour voir si ça me gêne ou pas.
Je pense que ça va me gêner, car mon pied ne passe plus à gauche de la pédale d'embrayage pour reposer sur le plancher entre deux débrayages. Je verrai à l'usage si je m'y fais ou pas.
Posté : 22 juin 2016, 23:02
par Dinosaure
Même problème pour moi, c'est la raison qui m'a poussé à en mettre sur ma contre porte...
Posté : 22 juin 2016, 23:32
par sherlock
Dinosaure a écrit :Même problème pour moi, c'est la raison qui m'a poussé à en mettre sur ma contre porte...
Bien possible que je le mette côté passager et que je mette un filet
"modèle philoupop" à la place.
Et puis des vide poches de chez Moss sur les portières pour faire bonne mesure...
Posté : 23 juin 2016, 12:54
par MG O1->B69
Et, sous le retour du tonneau dans l' espace laissé vide par la capote repliée ?
5 cm de profondeur dispos sur toute la largeur de la voiture, ou encore derrière les dossiers de sièges sous la forme d' une vache souple attachée aux oeillets du couvre-batteries?
Finalement il y a plein de place dans une B, si l'on veut!
