Ecart entre bas de pare brise et dessus de tableau de bord..
Posté : 22 juin 2016, 07:48
par BILLSPS
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un peut il me dire ou se situent les vis ou écrous qui servent à régler le pare brise par rapport à l'arrondi du dessus du tableau de bord s'il vous plait? Merci votre réponse.
Re: Ecart entre bas de pare brise et dessus de tableau de bo
Posté : 22 juin 2016, 08:08
par MG O1->B69
**SMS**,
Sur MGB, il n'y a aucu réglage de la sorte, le cadre du pare brise est fixé par le pied de la tringle centrale sur le tonneau ( 2 vis chromées ). les 2 fixations latérales gauche et droite sont accessibles via 2 vis attachées aux pied de pare brise par l' intérieur de la voiture+ 1 vis philipps de maintien de l' entretoise alu du pied de pare-brise.:
Posté : 22 juin 2016, 08:12
par BILLSPS
Merci beaucoup de ta réponse mais je parle d'une MGA et non d'une MGB...
Posté : 22 juin 2016, 08:18
par MG O1->B69
Posté : 22 juin 2016, 08:59
par BILLSPS
Merci mille fois,si je comprends bien il est donc possible de régler et diminuer l'écart entre le bas du pare brise et l'arrondi du tableau de bord en jouant sur les vis siuées sous le tableau de bord... Je regarde dès ce soir...
