sonde ventilo
Posté : 04 juil. 2016, 08:18
par paulo41
J'ai fait changer ma sonde du circuit de refroidissement et mon bouchon du vase car refoulement de liquide.
Mon mécanicien me dit que ça va mieux depuis car il a fait tourner le moteur. Cependant, il a remarqué un pb de ventilo.
il me dit que je dois rouler en mettant la clim car sinon le ventilo ne marche pas. Est-ce-que cela dit vous quelque chose?
Puis-je rouler ainsi temporairement sans endommager le moteur? Est-ce-que cela dit vous quelque chose?
J'ai fourni le schéma du faisceau électrique mais il ne veut pas trop y toucher.
Re: sonde ventilo
Posté : 04 juil. 2016, 12:50
par MaximeR
1- qu'il n'insiste pas, il va casser le moteur !
2- non, si le moteur monte trop en température le joint de culasse va prendre un coup
ventilo avant ?
sans clim :
3- il faut vérifier sous le capot : le fusible n° 6 et le relai le plus proche de la boite à fusible
avec clim :
4- le fusible n°6 sous le capot, mais pour le relai, il est dans un module spécifique difficile à tester. On détaillera si besoin.
ventilo arrière (avec ou sans clim) ?
3- il faut vérifier sous le volant : le fusible n°6 et le relai du milieu
test possible (avant les TF 2004) : débrancher la sonde de température située dans le compartiment moteur : http://www.iain-brown.com/sensors/aat.jpg
Re: sonde ventilo
Posté : 04 juil. 2016, 22:16
par paulo41
Merci pour la réponse:
Il y avait du refoulement avant le changement de la sonde et du bouchon du vase d'expansion
ventilo avant ?
sans clim :
avec clim :
si on change les fusibles, cela règle le problème?
Est-ce je peux rouler avec temporairement ou pas du tout?
