Page 16 sur 33
Re: Restauration MGA Mk1 de San Diego-CA
Posté : 14 déc. 2021, 17:16
par JMAU
je dis ça, je dis rien. :-)
ça me rassure quand même...
Il y a très très peu d'incidence
Je ne sais pas ce qu'est l'incidence dans la géométrie du train avant?
Si tu parles de la variation de la longueur de ton trait violet (arbitraire?): je ne vois pas ce qu'il représente.
La longueur des triangles et la positions de leurs points fixes d'ancrage intervient sur les variations dee carrossage des roues en dynamique. Pour le reste...
Posté : 14 déc. 2021, 18:56
par gillesmgb
Francky a écrit :...
Je vais les démonter, recomparer leur hauteur et imaginer un système pour vérifier leur résistance à l'écrasement. ( différentes masses posées avec mesure de hauteur et comparaison, par exemple)
ça demande de la manipulation, mais échanger simplement les 2 ressorts permettrait de confirmer ou d'infirmer leur mis en cause.
Si ça penche toujours du même coté c'est que ça ne vient pas des ressort, sinon ça penchera du coté du ressort le moins raide...
Posté : 14 déc. 2021, 19:13
par Francky
Après démontage il apparaît que le ressort de droite est plus haut de +/-6mm.
J'en déduis que le gauche s'est affaissé et a perdu de la force.
Je vais donc commander un jeu neuf, si vous avez des conseils sur un fournisseur....
Merci pour vos avis controversés mais constructifs ( mention à JMAU
À suivre.
Posté : 14 déc. 2021, 21:32
par AMMG
Plus haut de + 6mm, mais oui ça arrive à tous les normaux de faire une erreur, sauf...
aux pères formeurs du forum, bien évidemment.
Et pis, y a 2 quadrilatères dans un train avant à roues indépendantes, pas un seul.
Faut leur faire 1 des sein fléché de préférence peut-être?
Evidemment, la permutation
était une très bonne suggestion, pas les mères putes.... !, quoique.
La manipe Francky se suffit à elle seule, comme quoi kes idées simples.
Un autre facteur peut, pas certain mais peut participer au défaut, la répartition selon l' axe longitudinal du poids du moteur boîte sur chacun des côtés ( effet de couple ).
Posté : 15 déc. 2021, 08:16
par FranZou
Bonjour, les ressorts de suspension étaient ils neufs ? Quelle référence ?
J’ai posté ici des infos:
viewtopic.php?f=10&t=37000
Posté : 15 déc. 2021, 20:06
par Francky
Posté : 16 déc. 2021, 14:00
par FranZou
Je parlais de la référence AHxxx et non de la nomenclature du vendeur Limora.
Les ressorts vendus en France sont des ressorts pour MGB de référence AHH6451, qui sont (en supposant qu’ils soient de bonne qualité, reproduction indienne…) trop hauts pour une caisse de MGA. Le résultat esthétique n’est franchement pas beau, l’avant étant plus haut que l’arrière de la caisse.
Mais il est vrai que beaucoup s’en contentent, alors qu’il est facile de trouver des ressorts plus courts, entre autre chez MOSS.
Posté : 16 déc. 2021, 19:54
par Francky
Ben chez Limora je n'ai pas trouvé de réf UK, uniquement ce numéro.
Je les contacterai pour voir si ils peuvent me fournir la réf d'origine, sinon je comparerai avec les anciens...
J'ai attaqué le sablage ( ou aéro-gommage à 2.5 bars) de la caisse, la peinture est prévue en janvier.
Je commence par le coffre, endroit le moins accessible
Posté : 17 déc. 2021, 19:28
par Francky
Ressorts reçus ce matin !
Réf AHH 6451, et ils sont rouges....
Je verrai ce que ça donne après le sablage de la carrosserie, qui pour l'instant est prioritaire.
Posté : 17 déc. 2021, 19:49
AHH 6451
c’est des ressorts de mgb 348 lb.in. de dureté, les ressorts de mga sont taré à 480 lb.in.
ils mesurent un pouce de plus que les ressorts de mga.
Posté : 27 déc. 2021, 19:42
par Francky
J'ai contacté Limora pour indiquer la différence de hauteur et la mauvaise réf, voici la réponse:
vous avez raison avec ce que vous dites. Pour les MGA, c'est bien la ref AHH5546 mais je viens de regarder, les ressorts d'origine ne sont plus livrable et l'alternative c'est le modele de la MGB qui est de 2,5cm plus haut que pour les MGA.
Donc soit vous les gardez ou vous pouvez bien sur aussi les renvoyer mais malheureusement.
Ce que j'ai trouvé comme alternative qui fait la meme hauteur mais qui est un peu plus dur c'est la reference 491949
Alors si je comprends bien le tableau de saby, les ressorts plus longs (MGB) seraient plus souples.
Au final quelle est vraiment la différence si je monte les AHH6451, car plus souples et censés supporter une charge inférieure. Je me dis qu'ils vont s'affaisser d'avantage que ceux d'origine et peut-être alors correspondre en hauteur....???
Posté : 27 déc. 2021, 20:04
une charge
Il faut noter que la «hauteur en charge statistique» est de 6.6 in. pour les ressorts mga et de 7 in. pour ceux de la mgb
Posté : 27 déc. 2021, 20:17
par Francky
Donc 1 cm d'écart. Ce cm influe t-il réellement sur le comportement, la géométrie et l'apparence de la voiture ?
Ce que j'ai constaté par contre, c'est la plus grande difficulté à installer ces ressorts.
Posté : 28 déc. 2021, 19:43
par Francky
Je viens de commander chez MGOC la réf AHH5546 et j'aurai sans doute un jeu neuf dispo pour MGB ...
En attendant,
quelques news de la caisse, sablée et phosphatée. Dès que le temps humide cèdera la place à une météo plus sèche ce sera au tour des ailes, capots, portes et petits éléments.
A ce stade, elle est juste sablée.
_________________________________________________________________
Là elle est phosphatée et à l'abri, au sec.
Notez que les taches claires sont les zones reprises à l'étain. La voici prête pour la peinture, enfin dès que j'aurai réglé les problèmes de ressorts et d'alignement de l'aile avant gauche.
Posté : 29 déc. 2021, 17:20
par DomDom
Je reprends ma lecture du fil de restauration (toujours avec autant d'intérêt) et je viens de voir les échanges sur les ressorts et les erreurs de références.
Si ceci peut aider, j'avais trouvé les miens il y a 2 ans chez Datch (cf.:
https://www.datch.fr/fr/susp-avant-c-1_ ... 71415.html). La ref AHH5546 est toujours présente (a taper depuis la case de recherche). Le tarage est mentionné.. Ceux de chez Moss n'étaient pas corrects aussi à l'époque et différaient des spec. montrées sur MGGuru.. J'avais aussi interrogé et revalidé avec Brown and Gammons (
https://www.ukmgparts.com) mais le cout d'acheminement était un peu plus cher (alors aujourd'hui je crains que ce soit pire).. Donc pour finir j'ai trouvé mon bonheur chez Datch..
Posté : 29 déc. 2021, 17:37
par yvre
...Ah que voila un homme de " goût " qui roule en break Volvo ...quel bonheur que cette voiture qui m'a accompagné des années et des milliers de km au boulot et en loisirs...félicitations
Posté : 29 déc. 2021, 19:29
par SeaRunner
Homme de très bon "goût" puisqu'il y a aussi un V Twin de Milwaukee dans le garage.
Album MG.
Question: de quelle modèle s'agit il ?
Posté : 30 déc. 2021, 11:23
par Francky
La volvo est une 240 Le Break, moteur essence 2L
L'Harley, un Sportster 883 de 95, à courroie et boîte 5. C'était ma première Harley, mon fils en a hérité et de configuration stock il en a fait une sorte de bobber/café racer.
Posté : 30 déc. 2021, 12:10
par yvre
Francky a écrit :La volvo est une 240 Le Break, moteur essence 2L
Idem, toutes options: cuir, clim etc ( avec les suspensions arrière gonflables ) et, malgré l'injection, j'étais plus souvent à la pompe qu'à rouler...j'ai acheté une épave diesel pour le " carton " et lui ai installé le 6 ( culasse de merde...) d'un VW transporteur accidenté et en ai profité pour z'y mettre une boîte 5 ( l'OD et la 3° me faisaient des misères...) et, après 2 culasses, que du bonheur...
Posté : 30 déc. 2021, 12:36
L’Harley
des harley «évolution» il y en a plein, de les bricoler ce n’est pas trop grave, certaines bien faites gardent leur valeur, d’autres ne valent plus rien, il y a des années je mettais remonté un Sporster 1000 fonte, de nos jours en état d’origine ça commence à se faire rare.
Posté : 30 déc. 2021, 18:57
par FranZou
FranZou a écrit :Bonjour, les ressorts de suspension étaient ils neufs ? Quelle référence ?
Vous êtes passé à côté de mon post, c’est dommage, mais vous serez déçu avec les ressorts que vous avez commandé, car au final la caisse sera trop haute de l’avant par rapport à l’arrière.
Posté : 30 déc. 2021, 19:28
par Francky
Peut-être pas car comme je le dis en haut de page, j'ai commandé la bonne réf chez MGOC.
Donc à la réception, soit je renvoie les trop longs chez Limora soit direction les annonces...
Pour rester quelques minutes sur la parenthèse V-Twin, la modif de mon fils ( qui n'a aucune intention actuelle ou à venir de s'en séparer, donc si ça lui plait ...)
en dessous, celle qui a remplacé le sportster
FLSTN 93 (une vraie)
et là, celle qui a remplacé la Cow-Glide
Posté : 30 déc. 2021, 19:31
par Francky
yvre a écrit :Francky a écrit :La volvo est une 240 Le Break, moteur essence 2L
Celle ci est sans option et toujours entretenue en garage, elle appartenait à ma mère qui décidé d'arrêter de conduire l'année dernière à 88 ans.
C'est une très bonne auto, pas nerveuse mais confortable et sûre. Malheureusement je vais sans doute devoir m'en séparer, manque de place...
Posté : 06 janv. 2022, 19:44
par Francky
Revenons à mes moutons.
Aujourd'hui phosphatage des ailes et petites tôles. ( acide phosphorique pur passé au pulvérisateur à châssis sous 4 bars, ( mais pas ceux où l'on doit rester assis...) )
Après environ 15 min, j'essuie l'excédent avec un chiffon de coton.
Au bout de 5/10 min l'acide forme une sorte de gel un peu collant, si on ne l'essuie pas et le laisse sécher tel quel, se forme alors un dépôt allant du blanc au noir suivant l'état de la tôle. Ce dépôt est assez dur à enlever, sans supprimer l'action phosphatante.
Une fois essuyés, séchage à l'air libre des éléments;
Petit retour sur les ressorts:
J'ai reçu aujourd'hui les ressorts AFH5546 de chez MGOC ( rapide) et je constate qu'ils ont la hauteur du plus court de ceux d'origine ...
Demain, sablage des ouvrants avec soupleté et agilesse because ALU !
Posté : 09 janv. 2022, 18:44
par Francky
Ouvrants sablés et phosphatés, sans problème.
Pression à 2 bars et média silice très fin, distance environ 20cm avec buse 6mm.
