Taille police cartouche "Répondre"
Posté : 01 nov. 2016, 10:21
par MG O1->B69
La taille de la police du cartouche "répondre" est fixée par le site "MG Contact". Cette taille plus petite que la taille de police des pages d' accueil du forum, non modifiable par l'utilisateur rend difficile la lecture/relecture des textes dans certains cas particuliers.
Serait il possible de la restituer à la valeur de taille par défaut SVP?
Re: Taille police cartouche "Répondre"
Posté : 01 nov. 2016, 13:47
par Oldtimer42
Ah bon ? ...pas remarqué
Peut être une solution alternative ???...parait que c'est pas cher, juste quelques Euros, faudrait voir dans les pharmacies, les grandes surfaces, sinon les farces et attrapes ça c'est sûr j'en ai eu un soir de fête...
Éventuellement une autre, la loupe Windows Microsoft de tout bon PC.
Posté : 01 nov. 2016, 14:21
par gillesmgb
Sans aller jusqu'à la (grosse) loupe, un appui sur les touches [Ctrl] et [+] c'est pas cher
(pour un ordi sous Windows)
Posté : 01 nov. 2016, 15:09
par MG O1->B69
Merci gillesmgb,
OK même sous Linux ça fonctionne, et je ne connaissais pas.
MERCI pour cette proposition opérationnelle
Ca nous change des réponses inutiles, occupant de la bande passante du gros du sud Lyonnais-Stéphanois ( 1 gang à lui seul ? ), vous savez, çui qui répond toujours, sans besoin de les qualifier ( c' est + simple ) à tous les cas, même les plus particuliers, j' ai même lu de lui ( à breveter ) qu' il fallait un transformateur pour élever du courant continu 6V en 12V.
Bien belle idée, sa fortune est assurée, mais personne avant LUI n' y avait encore pensé.
Bizarre.
Finalement ses "trèves" ne durent pas, malgrès ses écrits qui ne dégagent que lui.
Posté : 01 nov. 2016, 15:43
par Oldtimer42
Ah ben alors...j'essaie de t'aider et paf, chui déçu
C'était peut être écrit trop petit, la faute à l'admin.
Sinon si t'as besoin d'un convertisseur 6/12 y'en a chez CDiscount pour moins de 10€
Posté : 01 nov. 2016, 20:17
par MG O1->B69
NON, pas de besoin.
Mais un convertisseur n' est pas un transformateur, l' appellation serait unique et non pas l' UN ou l' AUTRE.
Et je n' ai pas rêvé:
Oldtimer42
Sujet du message: Re: conversion mph kmh
Posté: 06 Sep 2016, 23:01
Réponses: 45
Vues: 1151
JPierre a écrit:
Il y a des applis compteur sur smartphone qui fonctionnent très bien.
Ouais, mais sur un tacot de 1930
en 6V positif à la masse, installer une prise USB pour charger en permanence c'est pas gagné-gagné,
et faut un transfo.
Pour le sans fil...merci, j'avais quelques doutes
Ca ne s' invente pas, ça se retrouve.
CA RISQUE LE "TRANSFORMEr-À-TORE" LE COURANT CONTINU.
Posté : 01 nov. 2016, 21:35
par Oldtimer42
Sans rire, entre nous... t'as quand même pas perdu l'après midi pour finir avec une ânerie pareille quand même...si ????
Ben faut leur faire partager ta science alors, z'ont peut être envie de rigoler eux aussi
Pour t'éviter de t'enfoncer un peu plus, "convertir" et "transformer" ont le même synonyme:
- Changer
Tu t'en rappelleras ?
Posté : 01 nov. 2016, 23:28
par MG O1->B69
r
Faut pas non plus prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages non plus. Le ridicule ne vous fait pas peur?
Parce que transformateur et convertisseur ce n' est pas du tout le même design électrique, on ne peut comparer que la fonctionalité en somme, pas les synonymes, pour faciliter la compréhension, on reste en monophasé. L' un utilise les variations de flux
des courant alternatif( qui passe par "0" en entrée sur des enroulements différents, isolés galvaniquement, sauf cas de l' auto transformateur qui possède 2 enroulements à tronc commun soit 3 bornes au lieu de 4 pour les vrais transformateurs à enroulements séparés. Ils sont fabriqués à partir de de tôles magnétiques aux perméabilités choisies pour assurer une bonne induction magnétique et de fils de cuivre et permettent d' obtenir une élévation/abaissement des grandeurs de sortie ( P, U, I )en fonction des nombres de spires des bobinages ( ampères-tours ) et peuvent travailler sous des puissances très élevées ( cas des transfo au départ des centrales EDF )
Le convertisseur, utilisé aussi dans les alimentations à découplage, utilise du
courant continu en entrée qu' il hache ou découpe via un " circuit électronique" à très haute fréquence et le ré élève au travers d' une bobine spécialement étudiée pour ça. ( essayez de faire travailler un transfo à 100 Hz pour voir ). Ils sont utilisés pour des puissances faibles.
Il existe un autre appareil qui combine les deux, appellé onduleur, qui transforme pour assurer une continuité de "source" en cas de disparition du secteur
Laissez donc "Laplace" aux spécialistes qui savent plutôt qu' amalgamer à l' aide de comparaisons synonymiques totalement déplacées, ça évitera que nous ayons à "ampère"dre notre temps à cause de vos "Volts" face inutiles.
Et si vous n' avez toujours pas compris demandez donc à l' un de vos amis qui vous confirmera tout ça.
pSITT.... WIKI PEUT AUSSI VOUS AIDER!
HEP, "Cosinus-en-hebes", on va s' arrêter là parce qu' ensuite c' est le déphasage courant/tension, vous savez, le fameux cos phi! Encore un "Kapp" à passer.
Posté : 02 nov. 2016, 00:32
par Bdf!
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Pour un peu j'en viendrais presque pour le coup à prendre Old42 en sympathie...
Posté : 02 nov. 2016, 00:35
par Oldtimer42
Blagapart tu devrais quand même te procurer le kit pour arrêter de fumer...la came isole.)
Bon alors, finalement y fait quoi mon bazar...il transforme ou il convertit ?
On m'aurait menti ?
Posté : 02 nov. 2016, 08:36
par MG O1->B69
Il convertit, mais en l' occurence, ce n' est pas le duo courant/tension qu' il conviendrait de convertir.
Je ne fume RIEN, nada, nothing!
Et vous vous mettez auxj simple jokes maintenant ?
@Bdf:
Vous pouvez, c' est votre choix il ne m' appartient pas et je n' y trouve rien à dire
Mais tout de même, lorsque l' on affirme "Haut et Fort", il faut tout de même pouvoir se justifier et pouvoir expliquer, n' est ce pas ?
Posté : 02 nov. 2016, 09:26
par Oldtimer42
MG O1->B69 a écrit :Il convertit,
Ouf, j'ai eu peur
Alors c'est le principal, si j'ai un transformateur qui convertit j'en ai 2 pour le prix d'un...la vie est belleuuuuuuu
@Bdf:
Vouais, même qu'il a écrit "Mon Dieu mon Dieu mon Dieu " j'te f'rai dire !
Posté : 02 nov. 2016, 10:08
par sherlock
Z'avez fini de vous asticoter tous les deux, là ?
Sinon, je vais finir par sévir
Posté : 02 nov. 2016, 10:21
par Oldtimer42
Ouais, à ta place j'te foutrais tout ça dehors...
T'es trop patient Sherlock
Posté : 02 nov. 2016, 10:59
par sherlock
Oldtimer42 a écrit :T'es trop patient Sherlock
Je crois aussi
Sérieusement, réglez vos différends par messages privés.
Posté : 02 nov. 2016, 11:29
par dany B
Bdf! a écrit :Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Pour un peu j'en viendrais presque pour le coup à prendre Old42 en sympathie...
Moi j'aime rencontrer les gens en vrai, c'est seulement à la suite d'une ou plusieurs rencontres que je les trouve vraiment sympas ou pas... fréquentables ou pas.
(Même si on n'a pas les mêmes idées politiques ou autres.) pour peu qu'il y ait de la sincérité et des vrais valeurs humaines.
J'ai rencontré l'un des deux, ( curieusement, c'est le premier avec qui j'ai eu un achoppement en débarquant sur ce forum.
Les écrits sur la toile donnent souvent une fausse idée des personnes, j'ai remarqué que c'est assez fréquent... et c'est bien dommage vu que celui que je connais est plutôt agréable et tout à fait fréquentable.
(Je suis certain que l'autre personne aussi!)
Comme quoi l'impression donnée sur un Forum n'est pas en tout pareille à celle d'échanges autour d'une table.
Posté : 02 nov. 2016, 22:27
par MG O1->B69
Merci Dany, mais voilà longtemps que j' ai compris "le gros" ,..., le gros façon F.Dard bien sûr, notre béru local champion des pirouettes en comm. J' en conclus donc: il ne sert à rien de vouloir convaincre des individus de l' époque de "Gross Karl", de la pertinence des technologies des fin 19 éme - début 20 éme siècles, on a l' impression de souffler dans un cor un soir à Ronceveaux!
Par contre, je ne comprends pas pourquoi et comment "tenter" une vulgarisation certes désespérée de technologie peut choquer, surtout sur un site réputé "technique"? J' attends les réponses.
En tout état de chose je vais "Art-&-Tesla" sur les conseil de mon ami Nicolas, pas le fébrile du "plouc-think-tank", mais le croate qui a découvert et vulgarisé le courant alternatif autorisant le transport d' énergie, via des transformateurs élévateurs de tension et sur grandes distances. Le pauvre s' il savait que "des" confondent
convertisseur et
transformateur, il en ferait une induction subite et fatale, un mauvais flux sans doute et un Kapp difficile à passer? Heureusement Behn-Eschenburg guette! Pauvre Nicolas Tesla, çela en valait-il bien la peine de se pourrir la vie pour tenter de les sortir de la mouscaille ????
Posté : 02 nov. 2016, 22:44
par Oldtimer42
Avec un esprit aussi inventif tu aurais dû être romancier, t'as raté une belle carrière...quel dommage autant de talent gâché.
Vraiment
Posté : 02 nov. 2016, 23:16
par MG O1->B69
Vraiment
Posté : 03 nov. 2016, 08:04
par sherlock
Et ça continue... Vous voulez vraiment que la sanction tombe ????
Posté : 03 nov. 2016, 11:29
par dany B
Pour revenir au sujet!
Avec la peau lisse il vaudrait mieux éviter l'emploi de " cartouche"
A propos de cartouche...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si_vis_pa ... id)_02.jpg
