horloge en panne
Posté : 20 nov. 2016, 18:50
par Roule35
Mon horloge VDO borg vient de tomber en panne...après examen, il s'avère que c'est la bobine qui est à remplacer, j'ai réussi à la retirer sans rien casser, par contre je n'ai aucune référence dessus...quelles valeurs dois je prendre en compte pour en commander une autre ?
elle ressemble un peu à cela mais avec un bobinage plus fin.
Re: horloge en panne
Posté : 20 nov. 2016, 19:13
par Pat67
Le calibrage est assez précis, peut-être qu'avec ses dimensions tu trouveras... mais ne fout pas le feu à la bagnole pour le prix d'une horloge...
Posté : 20 nov. 2016, 19:24
par sherlock
La mienne aussi est en panne, je pense remplacer le mécanisme par un mécanisme à quatrz, comme ça l'aspect sera préservé mais elle fonctionnera même quand le coupe batterie est ouvert.
Posté : 20 nov. 2016, 19:26
par Pat67
juste la pile à changer de tps en tps...
Posté : 20 nov. 2016, 19:32
par Roule35
J'ai mesuré 5 mètres de bobinage avec épaisseur de 0,2 mm.
Posté : 20 nov. 2016, 19:33
par JMAU
J'en ai une à quartz... :)
sans pile... elle marche sur batterie...
et j'ai retrouve un Clip, heater case, (17H1595) qui t'attend...
Posté : 20 nov. 2016, 19:53
par Roule35
Bon, promis, la prochaine fois je te demande directement Jean Marie :)
Je vais quand même essayer de remettre en état l'horloge qui a encore un très bel aspect si j'arrive à trouver cette bobine.
Posté : 20 nov. 2016, 19:56
par Pat67
Chez un bobineur... mais à faire fonctionner sur du béton... voir si ça chauffe... ou pour le prix, MP à JMAU.
Posté : 20 nov. 2016, 20:14
par JMAU
J'ai réparé un klaxon il y a quelques années.... j'ai refait le bobinage.
Le plus compliqué a été de convaincre un artisan de St Malo (qui refait des bobinages de moteurs électriques) de me vendre la bonne longueur de fil qui va bien...
Posté : 21 nov. 2016, 13:33
par MG O1->B69
Y a plus ka!
Avec la résisstivité du cuivre, claculer R équivallent et tester avec un interrupeur pour vérifier si rien d' autre a pu provoquer "cette panne".
Avez vous mles scvhémas de l' Horloge?
Posté : 21 nov. 2016, 20:52
par Roule35
Non , aucun schéma, mais j'ai bien repéré le sens de bobinage, je vais commander mon fil chez conrad , et bobiner du mieux que je peux (avec l'aide de la perceuse probablement) on verra bien...c'est une première pour moi.
Posté : 25 nov. 2016, 11:38
par claudius
ou as tu vu un modèle d'horloge à quartz Sherlock?
Posté : 25 nov. 2016, 14:45
par Pat67
Sur la sienne... :mdrx:
J’ai déjà opéré de la sorte quand le mécanisme est HS et irréparable… à 2 € sur baybay… ça le fait… :merci2:
Posté : 25 nov. 2016, 16:13
par sherlock
Oui, n'importe quel mécanisme de montre actuelle ou de petit réveil suffit, du moins si il est assez petit pour loger sans problème dans le boîtier d'origine.
Posté : 25 nov. 2016, 16:46
par JMAU
sherlock a écrit :Oui, n'importe quel mécanisme de montre actuelle ou de petit réveil suffit, du moins si il est assez petit pour loger sans problème dans le boîtier d'origine.
Oui... si on a du mal à le faire rentrer (pas les aiguilles...) dans le boitier, le dépecer pour ne récupérer que l'électro-aimant ...
http://www.gotronic.fr/art-mecanisme-d- ... -13201.htm
PS : l'horloge à quartz VDO est vendue... :)
Posté : 25 nov. 2016, 17:17
par Pat67
:miaou: :sorry: :voyons: idee :rale: :saispas: :saispas: :saispas:
