Faisceau: section des fils
Posté : 27 nov. 2016, 18:02
par manu59
Je vais refaire certains fils de mon faisceau (MGB 70) et je cherche la section des fils.
Auriez vous cette information. Je cherche en particulier les fils de l'allumage (bobine, tachymetre, neimann) et celui allant vers l'O/D.
Cdt
Re: Faisceau: section des fils
Posté : 27 nov. 2016, 18:06
par Pat67
Salut à tous,
une règle simple: 8 Ampères par mm² de section de fil souple en Cu... :merci2:
Posté : 27 nov. 2016, 19:19
par JMAU
Bonsoir
Pour le détail, voir le schéma électrique dans le PDF ci-joint :
Chaque fil :
Lettre = couleur
Chiffre = nombre de brins de 0,3 mm de diamètre... (9, 14, 28, 44, 120 ...)
Exemple : 14 >>> 8 ampères = 1mm2 ... raccord avec Pat... :)
Posté : 27 nov. 2016, 21:10
par manu59
Merci !
