Sifflement arrière droit
Posté : 03 janv. 2017, 15:32
par zizoula
Tout d'abord je vous souhaite à tous une bonne année 2017 avec vos MG
J'ai un petit souci sur ma TF Sprint 135 année 2002.
J'ai un sifflement dans le moteur coté droit ( conduite anglaise à droite ),Comme un sifflement de courroie.
Le bruit est fort quand le moteur est froid un peu moins quand le moteur est chaud.
Vous auriez une petite idée du problème ?
Merci à vous.
Bonne journée
Re: Sifflement arrière droit
Posté : 03 janv. 2017, 15:37
par gattinho
Un durite démanchée peut-être?
Posté : 03 janv. 2017, 15:38
par jdanield
le vent siffle dans la rue du quai :-))
bonne année quand même :-)
jdd
Posté : 03 janv. 2017, 15:40
par zizoula
jdanield a écrit :le vent siffle dans la rue du quai :-))
jdd
ptdrrrrr
Posté : 03 janv. 2017, 15:58
par MGecho
Aller une double pour la route : "C'est embêtant que la bise souffle jusqu'au banc" !
Si c'est un sifflement de courroie alors c'est.............. roulements de tambours........................une courroie !
Courroie alternateur qui, en vieillissant, perd son élasticité et devient trop rigide à froid en hiver. Un classique donc courroie à changer. Facile à faire si l'écrou de tension n'est pas trop pris par la rouille.
Bonne année en MG !
Posté : 03 janv. 2017, 16:16
par Pat67
Une courroie usée est une courroie qui couine… peut-être la retendre… de mettre de la poudre perlimpinpin… un spray…
En hiver, la batterie pert de ses capacités, un bon coup de démarreur gourmand, pour mettre en route le moteur, et l’alternateur débite de suite le manque de charge de la batterie en forçant sur la courroie.
De démarrage par nuit ou autres, il est préférable de laisser tourner un peu le moteur avant d’allumer les feux…
Posté : 03 janv. 2017, 20:13
par jdanield
ca peut-être aussi un roulement de poulie ou d'alternateur, mais la courroie n'est pas trop difficile à vérifier (encore que sur nos titines, je ne sais pas si on la voit bien :-()
jdd
Posté : 03 janv. 2017, 20:48
par jordan83
Oui on la voit bien.
Juste la roue arrière droite à retirer et un cache en plastique.
( pour les versions sans clim )
