Volant réglable MG TF
Posté : 10 févr. 2017, 17:23
par pirlouit
Bonjour à tous , je me sens un peu à l'étroit dans la MGF,j'ai des grandes guiboles !! Et elles touchent constamment le volant .certains d'entre vous ont ils pu comparer la hauteur gagnée grâce au volant reglable de la MG TF
Si cela est vraiment marqué , alors je rachèterai une TF en Angleterre , il y a des opportunités mais il faut acheter cette année , la tendance est à la hausse ,
Grand merci pour vos avis et bon we .
Re: Volant réglable MG TF
Posté : 10 févr. 2017, 18:36
par Ntb699
j'ai de grandes jambes aussi: siège en arrière au maximum, je peux les étendre facilement, même avec le volant au plus bas. Je mesurerai son amplitude de réglage et sa hauteur demain. Le mieux serait d'essayer car la TF est étroite comme la F et la position de conduite est la même.
Posté : 10 févr. 2017, 18:48
par MaximeR
je me souviens aussi des comparaisons que Katayama et moi avions faites entre sa F mk1 a siège cuir standard, et ma mk2 à sièges oxford.
Eh bien on avait beaucoup plus de place pour les jambes dans la sienne, l'assise étant plus basse dans le siège.
Posté : 10 févr. 2017, 21:15
par Raïz
C'est drôle ces différences de ressentie entre chacun d'entre nous moi par exemple qui suis aussi assez grand 1m90 siège reculer à fond je suis parfaitement à mon aise pour conduire mes jambes doivent être à 0,5 cm du volant mais je touche pas et me sens bien calé quelques soit les manoeuvres à faire
En revanche pour l'anecdote la semaine dernière j'ai eu la grosse Mercedes classe C de mon frère quelques jours et pas moyen de m'y faire j'avais l'impression d'être ou toujours trop loin du volant pare-brise ou trop près
Comme quoi les voitures c'est comme avec les femmes ou l'alchimie prend tout de suite ou alors on risque de toujours ce faire chié
Posté : 11 févr. 2017, 09:34
par jdanield
Le mieux est sans doute de trouver une TF dans tes voisins et d'essayer :-).
Moi ce qui me surprends parfois c'est que quand je met mon pied gauche au repos il ne peut pas s'appuyer sur la,paroi du fond, trop loin (RHD)
jdd
Posté : 11 févr. 2017, 09:38
par jordan83
Achète une LHD, comme cela tu pourras le poser sur le passage de roue.
Moi ce passage de roue me gène justement car on ne peut pas mettre de repose pied dans les LHD.
Posté : 11 févr. 2017, 09:44
par jdanield
[quote="jordan83"]Achète une LHD, comme cela tu pourras le poser sur le passage de roue. :lol:
Moi ce passage de roue me gène justement car on ne peut pas mettre de repose pied dans les LHD.[/quote]
Ca existe, un repose-pied gauche pour MG TF RHD?
jdd
Posté : 11 févr. 2017, 09:47
par jordan83
Posté : 11 févr. 2017, 10:03
par jdanield
ah oui, même pas cher
http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MG-TF-Met ... SwnFZXUzjJ
Ca se monte dans des fixations d'origine ou il faut faire des trous?
jdd
Posté : 11 févr. 2017, 10:38
par Ntb699
Voici les mesures: Distance à la verticale entre la jante (bas) du volant et le plancher: min. 37 cm maxi. 41 cm
Distance à la verticale entre la jante (bas) du volant et le point le plus haut de l'assise du siège (std, reculé à fond): min. 16 cm, maxi 20 cm
Distance depuis la pédale d'embrayage non enfoncée jusqu'au dossier du siège, niveau lombaire: 105 cm.
Distance du bas de la jante du volant jusqu'au dossier (lombaire): min 55, maxi 60. (siège std reculé à fond).
Pour moi, il est difficile pour un gabarit mince tout en jambes (comme moi) de ne pas être à l'aise.
Par contre, mon épouse, petite, a difficile à débrayer à fond, siège au plus près.
Un grand et fort gabarit risque fort aussi de se sentir à l'étroit aux coudes.
Comme dit plus haut, dans ma LHD sans repose-pied, la jambe gauche fatigue rapidement. (ou bien ça use rapidement le tapis du passage de roue).
Pour moi, la position de conduite est idéale sauf pour les manœuvres.
Posté : 11 févr. 2017, 14:35
par samourai27
Promis les gars dès que je reprend le boulot, le 22 février, je vous transmet le plan d'architecture d'une TF avec tout ce qui correspond à l'ergonomie.
Posté : 13 févr. 2017, 21:15
par pirlouit
Merci a vous tous et particulièrement NTB699 pour la precision des infos , cela va me permettre de comparer tres précisément , c'est vraiment sympa .
Entre Belges en plus !!!
Pirlouit , Mozet ( commune de Gesves )
Posté : 14 févr. 2017, 10:37
par Ntb699
C'est avec plaisir.
Si tu veux passer, envoie-moi un message en MP.
A+.
Posté : 22 févr. 2017, 14:38
par samourai27
Posté : 22 févr. 2017, 14:57
par jdanield
joli!!
jdd
Posté : 22 févr. 2017, 15:05
par Ntb699
Okéééééééé!
Je fais bouffer ça par mon imprimante 3d et hop, y a plus qu'a faire de la place dans mon garage!
Intéressant quand même.
Posté : 22 févr. 2017, 15:12
par samourai27
Ntb699 a écrit :Okéééééééé!
Alors prends ce lien ça sera quand même plus facile :
https://www.turbosquid.com/3d-models/3d ... car/668759
Posté : 22 févr. 2017, 19:07
par Ntb699
Donc, pas si con en fait?
La science-fiction dépassée par la réalité.
Merci pour le lien!
Posté : 24 févr. 2017, 08:52
par samourai27
Un autre lien de meilleur qualité mais le prix houlà là
https://hum3d.com/3d-models/mg-tf-2002/
Posté : 24 févr. 2017, 10:02
par MaximeR
A ce prix là, il aurait au moins pu mettre les freins au bon endroit !
