Projet de rénovation des sièges
Posté : 15 mars 2017, 11:03
par Serge19
Dans cette perspective, je souhaiterais avoir les conseils de ceux qui l'ont fait quant au type de cuir à sélectionner et la quantité nécessaire...
Par avance merci.
Re: Projet de rénovation des sièges
Posté : 15 mars 2017, 11:19
par sherlock
Soit tu achètes des housses neuves de qualité (attention, il y en a à tous les prix, mais la qualité diffère grandement, comme les capotes), soit tu choisis un cuir spécialement traité, car la sellerie automobile est soumise à des contraintes autrement sévère que la sellerie d'ameublement, qui n'est déjà pas spécialement ménagée.
Je connais un amateur qui a réalisé sa sellerie avec de l'agneau plongé, la plus fragile des cuirs. Neuf, le résultat était spectaculaire mais l'apparence s'est irrémédiablement dégradée, et il a du repasser par la case sellerie un an plus tard.
Posté : 15 mars 2017, 12:39
par MG O1->B69
Pas mieux ou plutôt différent de Sherlock.
En mon temps je m' étais procuré toutes les fournitures ( diaphragme, mousses et enveloppes de sièges "Conolly" avec piping ) au MGOC .
Le meilleur cuir reste la vachette pour un cab et précaution simple,, ne jamais laisser garée la voiture en plein soleli qui cuit les peaux.
Côté réalisation, et contrairement à ce qu' on peut lire ici, c' est hyper simple. Avancer/reculer les assises sur les glissières pour dégager les 4 vis de fixation les déposer ' un peu de WD40 aidera la chose surtout en ce qui concerne les 2 vis avant à l' air libre sous le plancher, retirer le siège.
Après retrait des housses anciennes, couper les ficelles poissées qui retiennent la mousse d' assise au cadre, et remonter à l' inverse en graissant abondamment au préalable l' intérieur de la housse.
Les clips peuvent être un peu retord....
Pour le dossier, enfiler une feuille de polyéthylène facilitera grandement la repose de la housse. Pour le reste, pas de difficulté majeure.
A ce stade, je ne l' avais pas fait, mais pour le confort et la sécurité, il vaut mieux prévoir d' installer des reposes têtes amovibles sur les sièges existants, deux simples coulisse soudées sur le cadre suffisent et bien sûr, installer l' oeillet de passage sur le haut du dossier.
Bon courage.
Posté : 15 mars 2017, 12:41
par aimegb
Pour info :
2 sièges en cuir de bonne qualité
+ mousse dossiers + mousse assises ( densité différente )
= compter autour de 1000 € TTC fait par un sellier digne de ce nom.
Posté : 15 mars 2017, 13:34
par Santalier
Je viens de refaire tout l'interieur.
Tout commandé là:
http://www.pjmautotrimmers.co.uk/rdclas ... overs.html
Excellent service, bon choix et produits impeccables.
"Apres...c'est vous qui voyez...!"
Posté : 15 mars 2017, 22:36
par Crapouillot
a ce prix la je vais chez un sellier, et en plus je m'emm... pas a essayer de faire de travers;
Pour info il y a 12 ans 1 mousse d'assise conducteur, les 2 sieges complet en cuir de chez Hermes avec coutures et dessins dito origine, 2 partie superieures des habillages de portieres en cuir ( les pieces en bois en limite de vitre) et les 2 tapis de sols avant 750€ et 2 semaines d'immobilisation.
Posté : 15 mars 2017, 23:12
par oldgrey
+1
J'ai reçu les moquettes et les panneaux (les sièges suivent fin du mois). Excellente qualité et superbe finition.
Posté : 15 mars 2017, 23:44
par Serge19
Je connais un artisan sellier de confiance qui me propose de me rendre chez son fournisseur pour sélectionner la qualité de cuir qui me conviendra. Certains parmi vous ont ils une expérience en la matière à faire partager ?
Posté : 16 mars 2017, 08:22
par aimegb
La démarche de ton artisan sellier est très saine.
Il te fait comprendre que selon les peaux qu'il a en stock , la qualité proposée
ne sera pas la même d'une peau à l'autre. ( le prix non plus ).
Peu d'acheteurs de sièges auto
savent que les mousses peuvent êtres choisies selon leur densité ( dossier et assise)
en une ou plusieurs pièces
la corpulence , le poids du conducteur étant à prendre en compte
pour le confort et la tenue dans le temps.
C'est un peu la différence entre la confection et le sur mesure.
On n'achète pas un prix ,
on achète un produit pour ses qualités et le savoir faire qui va avec.
ps : les conseilleurs ne sont pas les payeurs , on est d'accord .
Posté : 16 mars 2017, 10:15
par Santalier
re PJM Motors
Aprés une étude approfondie, (tablo excel) sur une dizaine de selliers et fournisseurs en UK et France/Allemagne, PJM est sorti en tête, pas particulièrement sur les prix, mais les retours de satisfaction des clients en UK et reportages sur Youtube m'ont rassuré.
Pour tout l'intérieur (tous panneaux latéraux, toutes moquettes, boite à cartes, sièges avant tout cuir, repose-têtes cuir, banquette skaï "véritable", matière pour les garnitures de haut de portes et tdb, agrafes, clips, vis etc..., mousses, diaphragmes...) 1.826,56 € rendu à la maison., délai 3 semaines.
Les produits sont excellents, mais bien sûr, je n'ai pas le recul sur l'utilisation, puisque reçus en janvier 2017 et en cours de pose.
Le sellier-auto local (excellent par ailleurs) prés de chez moi, ne voulait pas trop me faire de devis précis mais avançait un budget minimum de 2600 € et 2 mois de délai (il est trés demandé...)
Je précise que PJM Motors ne me bakchiche pas et que je ne bénéficie, malheureusement, d'aucune rétro-commission. Nonobstant, si l'idée lui venait de faire un geste commercial, je ne le bouderai pas. Mon RIB aux Caïman Islands en MP...
"Apres...c'est vous qui voyez...!"©
Posté : 16 mars 2017, 10:50
par Serge19
Absolument ! En procédant comme le fait mon sellier, j'éviterai dans un premier temps tout risque de déception inhérent à une commande passée par le net... De plus, ce sellier me fait travailler et je trouve de bonne pratique de lui renvoyer la pareille. J'irai Samedi découvrir le magasin où il se procure le cuir. J'ajouterai enfin que selon le Factory Record British Heritage de ma MGB elle a été construite il y a exactement 50 ans aujourd'hui: un costume sur mesure, pour son anniversaire, elle le vaut bien...
(NB: toute ressemblance avec quelque événement ou personnage actuellement dans les feux de l'actualité serait purement fortuite
Posté : 16 mars 2017, 11:03
par aimegb
Santalier a écrit :Le sellier-auto local (excellent par ailleurs) prés de chez moi, ne voulait pas trop me faire de devis précis mais avançait un budget minimum de 2600 € et 2 mois de délai (il est trés demandé...)
Comment voudrais -tu que ton excellent sellier local puisse " faire des prix" à moins
d'employer des collaborateurs détachés payés au
tarif de leur pays d'origine ?
Ton sellier local te fait du sur mesure, donc le devis sera en fonction de ton cahier des charges.
D'ailleurs comme tu le dis , il est très demandé.
Bilan des courses :
Le client avisé se doit donc d' étudier deux démarches qualitatives ayant chacune sa propre logique.
Posté : 16 mars 2017, 11:46
par Santalier
Posté : 16 mars 2017, 11:51
par Santalier
Entendons nous bien, je n'ai aucun intérêt à orienter vers tel ou tel fournisseur.
J'ai cru comprendre que ce forum permettait de livrer les expériences de chacun, charge aux (gentils) membres de faire au mieux de leurs intérêts en y puisant le plus de renseignements qui leur seraient utiles.
Comme je le souligne régulièrement, "c'est vous qui voyez"....
Le cas de Serge 19 est bien particulier, puisqu'il est aussi débiteur du sellier, c'est une donnée que l'on ignorait et qu'il est tout à fait logique de prendre en compte.
Nonobstant, établir une comparaison avec le sur mesure, la confection de série d'un costume et de la sellerie automobile est une parabole éloignée, voire erronée . Autant je peux comprendre qu'entre un Saxon de 1,90 m et un Ibère de 1,75m, du même âge, du même poids et du même prénom il faille prendre des mesures pour leur tailler un costume, autant pour des voitures de grandes séries standardisées, dont chaque modèle est bien répertorié, avec des gabarits établis chez chaque sellier spécialisé en "Anciennes" de la marque , il me semble superflu de faire du "sur-mesure".
Mais ce n'est que mon point de vue et peu me chaut qu'il soit suivi ou pas.
Je souhaite donc à Serge19 un excellent aboutissement dans ses démarches.
Posté : 16 mars 2017, 11:59
par aimegb
..Comme je le souligne plus haut : "les conseilleurs ne sont pas les payeurs "
Aucune polémique en vue , ce forum en a déjà vu assez par le passé.
ps : le sur mesure* est aussi dans le choix personnalisé du cuir proposé.
( Le X.O est bien du sur mesure )*
Posté : 16 mars 2017, 12:44
par sherlock
Alors, tiens nous au courant de l'évolution de ton beau projet.
Serge19 a écrit :ma MGB elle a été construite il y a exactement 50 ans aujourd'hui: un costume sur mesure, pour son anniversaire, elle le vaut bien...
Plus qu'un costume, c'est plutôt une veste qui l'attend
Posté : 16 mars 2017, 13:03
par Serge19
Santalier a écrit :Entendons nous bien, je n'ai aucun intérêt à orienter vers tel ou tel fournisseur.
Je ne crois pas que quiconque ait imaginé cela. Il est vrai qu'il m'est agréable que confier le travail à un professionnel de ma connaissance et dont le sérieux est notoire. La possibilité de choisir moi-même la qualité de cuir m'intéresse aussi.
En tout cas je te remercie pour l'apport de te s information qui enrichissent ce fil et qui pourront certainement rendre service à ceux qui préfèrent la solution du kit prêt à monter, qui est tout aussi respectable !
Posté : 16 mars 2017, 13:12
par Serge19
sherlock a écrit : Plus qu'un costume, c'est plutôt une veste qui l'attend
Cette affirmation me parait bien prématurée... jusqu'à ce que des preuves aient été apportées d'un travail fictif, les dires du Canard Enchainé ne peuvent être considérés que comme calembredaines et il est pour le moins étrange que la justice lance une procédure en urgence absolue sur la foi de dénonciations non étayées ! Je n'oublie pas non plus la présomption d'innocence et les multiples raisons pour lesquelles toute condamnation dans cette affaire serait immanquablement annulée en raison de la foultitude d'irrégularités inacceptables survenues dans la procédure, dont ces fuites quotidiennes savamment organisées... puisque systématiquement à charge !
Des retours de manivelle ne sont donc nullement à exclure !
Posté : 16 mars 2017, 14:49
par sherlock
Serge19 a écrit :sherlock a écrit : Plus qu'un costume, c'est plutôt une veste qui l'attend
Ce n'était nullement un propos politique, juste un jeu de mots
Pour revenir à la sellerie, la solution du sur mesure est évidemment une bonne solution quand on a affaire à un pro compétent, et ils le sont souvent. Pour ma part, je me conterais plutôt d'une housse prêt à porter, le résultat n'est pas mauvais non plus quand elle est de qualité.
Réflexion faite, je regrette un peu d'être resté conforme à l'origine lors de la restauration et d'avoir choisi du vinyl, mais c'est plus facile à vivre au quotidien, tout en demandant moins de soins que le cuir.
Posté : 16 mars 2017, 16:20
par Santalier
@Sherlock
"Réflexion faite, je regrette un peu d'être resté conforme à l'origine lors de la restauration et d'avoir choisi du vinyl, mais c'est plus facile à vivre au quotidien, tout en demandant moins de soins que le cuir."
Reste à essayer l'option classeuse "Elcantara" façon léopard ou plus raffiné en "Skaï véritable" moucheté...
Posté : 16 mars 2017, 22:05
par MG O1->B69
Sur mesure ou pas, peu importe, vachette abondamment graissée pour la durée. !
Posté : 18 mars 2017, 11:42
par aimegb
Pub pour Cuir Connoly / MGB GT
Posté : 18 mars 2017, 23:03
par Serge19
J'ai trouvé et ramené deux peaux d'un cuir de vachette noir brillant au grain proche de celui d'origine. Le sellier aura ainsi suffisamment de matériau pour habiller les faces arrières des dossiers avec ce cuir qui remplacera avantageusement le skaï de série... et ma fille qui adore les loisirs créatifs sera ravie de pouvoir exploiter les chutes...
