Page 1 sur 2
Frein à main MGB efficacité insuffisante
Posté : 20 mars 2017, 17:42
par aimegb
Le frein à main de ma MGB a une efficacité insuffisante ( au C.T . )
Auriez -vous eu déjà à résoudre ce problème sur votre voiture ?
Merci !
Re: Frein à main MGB efficacité insuffisante
Posté : 20 mars 2017, 17:50
par Guillaume11TF
L'ancien propriétaire de ma voiture m'a déjà parler de ce problème qu'il a résolue (MG TF 135), il a dû remplacer le câble du frein à main.
Après je ne suis pas un expert c'est une supposition :)
Posté : 20 mars 2017, 18:05
par JMAU
Il suffit de passer sous la voiture, juste en bout de câble, sur le prolongement du frein à main... un écrou d'arrêt et... de réglage...
Posté : 20 mars 2017, 18:06
par RemiB
Une interrogation sur le réglage du frein à main pour résoudre le problème déja traité
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/search. ... Rechercher
Posté : 20 mars 2017, 18:53
par aimegb
Merci encore pour vos réponses , :) :)
je vous tiendrai au courant bientôt .
Posté : 20 mars 2017, 23:47
par Philoupop
Un câble un peu oxydé dans une gaine sèche et le frein à main perd déjà énormément de son efficacité. Toutes les articulations doivent aussi être libre.
Posté : 21 mars 2017, 08:54
par Jidé de Grasse
la garde aux garnitures des tambours est également à régler finement. Si trop de jeu le débattement du cable sera insuffisant
Posté : 21 mars 2017, 10:32
par Philippe75
Bien penser à remplir le graisseur du câble. Cela a été très efficace sur ma voiture.
Posté : 21 mars 2017, 13:33
par sherlock
Philippe75 a écrit :Bien penser à remplir le graisseur du câble. Cela a été très efficace sur ma voiture.
C'est vrai qu'on oublie toujours de le graisser, celui là :)
Posté : 21 mars 2017, 16:10
par gillesmgb
Jidé de Grasse a écrit :la garde aux garnitures des tambours est également à régler finement. Si trop de jeu le débattement du cable sera insuffisant
:p1:
je pense même qu'il faut commencer par ça et ensuite le réglage du câble.
Si avec le câble bien graissé et tous réglages faits ça reste "inefficace", ça peut être le signe d'une fuite d'huile de pont qui vient imbiber les garnitures :(
Posté : 21 mars 2017, 16:37
par Philoupop
... ou fuite de liquide de frein...
Posté : 21 mars 2017, 16:39
par MGB50
il y aurait eu un Default de freinage a l’arrière au C.T et il ne parle que du frein amain
Posté : 23 mars 2017, 13:26
par aimegb
Merci à tous pour votre aide :)
CT Ok / frein à main efficacité de 20%
Because :
- Cable bien graissé -et réglage du cable.
Posté : 23 mars 2017, 18:58
par gop49
Bonjour, il est situé où ce graisseur de câble ?
Posté : 23 mars 2017, 19:23
par aimegb
Posté : 23 mars 2017, 20:51
par gillesmgb
Oui impossible à rater car il est sur le câble (donc au pire, il suffit de suivre ce dernier)
Posté : 26 avr. 2017, 09:42
par gop49
j'ai pu me glisser sous la voiture ce lundi (après l'avoir posée sur quatre chandelles, ma taille de guêpe ne me permettant pas de la faire sans soulever la voiture). Et stupeur, pas de graisseur pour mon câble de frein à main. J'ai resserré le câble avec les écrous, mais le résultat est toujours aussi mauvais. Bref j'ai toujours besoin de ma cale en bois dès qu'il y a un peu de pente. Pas très grave dans l'absolu, sauf que j'ai un contrôle technique à passer en juin... :voyons: :voyons:
Posté : 26 avr. 2017, 10:03
par sherlock
gop49 a écrit :Et stupeur, pas de graisseur pour mon câble de frein à main.
Tiens, bizarre, ça ! Possible qu'il ait été changé pour un autre venant d'un autre modèle de bagnole...
Il faudrait savoir si ce câble est de la bonne longueur ou pas, car si il est trop long ou inadapté, le réglage est impossible.
Posté : 03 mai 2017, 13:44
par gop49
réglage inopérant, j'ai donc commandé un kit câble de frein à main. Cela devrait j'espère corriger mon problème.
Posté : 03 mai 2017, 14:14
par sherlock
Ok, tiens nous au courant, et éventuellement fais des photos de l'intervention, ça peut aider quelqu'un d'autre...
Posté : 19 mai 2017, 10:38
par gop49
J'avais donc commandé un kit, qui s'est avéré être le même que celui déjà en place, donc pas possible de faire mieux. Ce kit est différent de celui que l'on voir sur le schéma plus haut dans le post. Et en fait sur ce kit, les rondelles 18 et 19 et le ressort 15 n'ont par l'air de servir à grand chose, si ce n'est à empêcher de tendre le câble suffisamment. J'ai fait le montage sans (en gardant le kit d'origine, je garde le nouveau au cas où), et là je gagne 1cm de tension supplémentaire qui permet maintenant au frein à main d'être efficace. Je vais voir ce que cela va donner dans le temps, mais cela devrait me permettre de passer le contrôle technique plus tranquille le 29 mai.
Posté : 19 mai 2017, 10:50
par aimegb
Merci pour le retour ! :)
Chez qui as -tu trouvé ce kit de frein à main , as tu les références...
Posté : 19 mai 2017, 12:19
par gop49
Chez Betaset : GVC1015 Cable frein à main (C'est la référence pour une MGB GT 1978)
a noter que derrière l'écrou pour tendre le câble, j'ai ajouter une rondelle frein et un contre-écrou pour éviter que des vibrations provoquent un désserrage. C'est mon petit côté ceinture et bretelle.
Posté : 19 mai 2017, 12:50
par MG O1->B69
et un contre-écrou
Déjà employé sur les "early" MK1, il aurait donc été abandonné ensuite au titre deds économies de productivité? :suspect:
Pensez bien à graisser ce nouveau câble.
Posté : 19 mai 2017, 13:32
par gop49
Comme déjà dit, plus de graisseur sur ce modèle, donc du coup....
