Remontage roulement de roue
Posté : 02 sept. 2017, 21:54
Amis Mgistes,
Au remontage du roulement interne je constate que j'ai un jeu important (4 à 5 mm) entre la face externe du roulement et le joint spi. Est ce que j'aurai trop enfoncé la cage du roulement ? j'imagine qu'un tel jeu n'est pas normal...si je remonte comme cela, certes l'entretoise va venir plaquer le roulement contre le joint spi mais il ne sera plus correctement dans sa cage
*qui elle ne bougera pas!
Me faut-il extraire la cage , ou laisser comme cela ?
