hauteur de caisse
Posté : 04 sept. 2017, 07:16
par claudio81
meme soucis que sur le post
viewtopic.php?f=18&t=10961&p=508335&hil ... se#p508335
J'explique mon MG B de 76 us penche du coté conducteur il y a avant comme arrière 2 cm d'écart
j'ai changer les lames le système d'amortisseur AV et rien ne change
j'ai lu les remarques du post précédent et rien ne correspond fixation nickel les deux bras sont identiques
si je souleve le coté plus bas d'un centimetre tout est correct
selon vous sur quoi je dois agir pour lui rendre sont assiette ? (non je mettrais pas un sac de ciment dans le coffre :)
cdlt
Re: hauteur de caisse
Posté : 04 sept. 2017, 09:04
par dodo35
J'avais le même pb, 1 cm plus bas côté conducteur, j'ai juste interverti les lames ar et maintenant elle est bien à plat. J'en ai profité pour changer les silent blocs AV etAR par des poly bush, juste pour le fun.
Posté : 04 sept. 2017, 09:38
par claudio81
Merci c’était la prochaine étape que j'ai programmer
mais avant j'ai un soucis dans ma boite a fusible :) tous les tapis a changer...les sieges a refaire
donc réponse dans qq temps :)
cdlt
Claudio
Posté : 04 sept. 2017, 09:45
par MG O1->B69
:p1:
Question/réponse. :)
