colle pour skai
Posté : 23 oct. 2017, 13:47
par JOJOLEPARPINEUX
Sur mon MGB j'ai une garniture qui se fait la malle
Quelle colle utiliser ? sachant que j'ai deja essayé avec des colles universelles sans resultat
MERCI
Re: colle pour skai
Posté : 23 oct. 2017, 13:51
par JOJOLEPARPINEUX
Petite precision pour Skai / acier
Re: colle pour skai
Posté : 23 oct. 2017, 14:03
par Santalier
Lorsque j'ai refait entièrement l'intérieur de ma GT, j'ai suivi les conseils de mon carrossier et tout s'est bien passé:
- colle néoprène liquide en pot. (suivant les surfaces de vente, écart de 20 à 30 % pour le même produit/même qté...)
-application au pinceau.
-étendre sur les 2 surfaces,
-attendre 4 à 5 mn
-assembler fortement- s'aider de pinces, de poids, de sangles pour maintenir bien assemblé.
- attendre 24 H avant de libérer;
-profiter des fruits d'un labeur accompli avec agilesse et soupleté...!
"...aprés,..c'est vous qui voyez...!"©
Re: colle pour skai
Posté : 23 oct. 2017, 16:25
par temp60
Santalier a écrit :- colle néoprène liquide en pot. (suivant les surfaces de vente, écart de 20 à 30 % pour le même produit/même qté...)
-attendre 4 à 5 mn
Je n'aurai pas dit mieux, sauf, éventuellement, un petit nettoyage/dégraissage/déglaçage avant encollage
Re: colle pour skai
Posté : 23 oct. 2017, 17:09
par David_GT
Je confirme aussi. J'ai refait les garnitures de porte de ma Renault 20 il y a 4-5 années en collant du Skaï avec de la néoprène liquide. Ca n'a pas absolument pas bougé.
Je conseillerais éventuellement d'utiliser un p'tit rouleau (type rouleau utilisé pour la tapisserie et non pas la patisserie
) pour bien veiller à chasser les bulles d'air qui pourraient rester prisonnières, mais sans appuyer trop fort pour ne pas marquer le skaï.
Bon collage,
David.
Re: colle pour skai
Posté : 23 oct. 2017, 17:23
par Jidé de Grasse
existe aussi en bombe pour éviter les patés de colle, selon la finesse de ce que l'on veut coller et le rendu voulu.
par contre la néoprène quand tu serres ensemble les 2 surfaces encollées sèches au toucher, pas de repositionnement possible, faut pas se rater.
L'intérêt c'est qu'il n'est pas nécessaire de maintenir les pièces
Re: colle pour skai
Posté : 23 oct. 2017, 17:36
par Santalier
[quote="Jidé de Grasse"]existe aussi en bombe pour éviter les patés de colle, selon la finesse de ce que l'on veut coller et le rendu voulu."
Je déconseillerai l'utilisation de la bombe de colle néopréne, sauf cas trés particuliers, i.e: une surface à enduire que l'on traite hors voiture, en milieu aérée (trés). On en projette tjs au delà de la surface et on en respire pas mal aussi. Pour un dépannage ponctuel éventuellement.... guère plus....
De plus, rapporté au poids/volume de colle, le pot de néoprène liquide est le plus rentable.
"...aprés,..c'est vous qui voyez...!" ©
Re: colle pour skai
Posté : 23 oct. 2017, 18:09
par JOJOLEPARPINEUX
Merci à tous
Je vais donc me mettre à la recherche de cette colle néoprène
Re: colle pour skai
Posté : 23 oct. 2017, 20:16
par JPierre
Re: colle pour skai
Posté : 24 oct. 2017, 17:29
par Bouclette
Même réponse que les collègues, la néoprène liquide est le mieux pour ce que vous souhaitez faire.
Attention à l'odeur et aux solvants !
