Démontage ciel de toit MGB GT
Posté : 15 nov. 2017, 21:06
par Roya
J'ai besoin de démonter le ciel de toit pour revoir le circuit électrique du plafonnier et du dégivrage AR et du contacteur de hayon.
Il est en bon état donc je ne voudrais pas l'abimer. Je trouve peu d'infos sur le démontage. Qui pourrait m'aider ?
Par quelle partie commencer ?
Quels outils pour le faire ?
Comment ça se démonte ? clips, etc...
Merci d'avance,
Alexandre
Re: Démontage ciel de toit MGB GT
Posté : 15 nov. 2017, 21:46
par Santalier
moteur de recherche "Rechercher" de ce distingué Forum, mots clés: ciel de toit, moulure ciel de toit....
(Le ciel de toit est posé/collé sur les plis de tôles où ensuite sont fixés les joints de vitres par dessus. Il faudrait, dans les règles de l'art, mettre à nu les baies pour replacer un nouveau ciel de toit.
Maintenant, il existe une technique que l'on m'a expliquée, mais pas suivie personnellement. C'est de découper le ciel de toit au ras des joints où il disparait. Tailler un nouveau ciel de toit , en rallongeant là où on a coupé. Ensuite , replacer le nouveau ciel de toit et glisser les bords à coller sous les joints en s'aidant d'une veille carte de crédit pour enfoncer la toile.
J'ai occulté l'épisode collage que vous trouverez dans les précédents posts sur le sujet en recherche)
"aprés...c'est vous qui voyez....!" (c)
Posté : 15 nov. 2017, 22:05
par David_GT
Roya,
Pour ce que tu veux faire, tu peux aussi tout simplement déclipper la garniture AR de pavillon (6 clips de maintien) et là tu accèderas aux faisceaux de dégivrage AR et de plafonnier. Ils descendent ensuite dans le montant ARD (enlever la garniture de montant AR).
Il faudra probablement prévoir des clips de remplacement (dispos chez MOSS ou DATCH).
Posté : 15 nov. 2017, 22:36
par Roya
Effectivement, je pense que la méthode "light" du seul bandeau AR est ma solution. On va tenter comme ça, avec des outils spéciaux pour déclipser...
Merci !
