compatibilité boite
Posté : 25 nov. 2017, 10:34
par ludovic
j'ai une question:
Si les boites 3 synchros avant 64 se montent indifferement sur les moteurs 3 et 5 paliers (au prix du changement du spigot bush), est il à l'inverse possible de monter un boite 3 synchros 65-67 sur un moteur 3 paliers ? existe t'il un "spigot bush" spécifique?
Bien amicalement
Ludovic
Re: compatibilité boite
Posté : 25 nov. 2017, 11:56
par MG O1->B69
Pas certain, tout dépend du diamètre de la portée de l' arbre d' entrée.et de l'orifice du vilebrequin.
Les ttes. premières mk1 sont dotées du petit diamètre du " spigot" sur l' arbre d' entrée.
ce diamètre ( je crois ) a été augmenté avec l' apparition des "layshaft" renforcés à 4 rlts. aiguilles
Dans tous les cas, vous pouvez le faire réaliser dans du bronze fritté.
Oui il eloc 5 paliers, si la condition précédente est réalisé et en respectant le type de volant moteur qui rentre dans la cloche ( ceux des 18G, 18GA et 18GB ), la plaque AR de liaison moteur/boîte et le démarreur à inertie.
Si vous n' êtes pas pressé, je dispose encore de tout ça, mais pas sous la main à l' instant présent.
Posté : 25 nov. 2017, 17:49
par ludovic
MG O1->B69 a écrit :existe t'il un "spigot bush" spécifique?
merci pour la réponse;
Je dispose du moteur 3 paliers complet (y compris le volant moteur, l'entretoise etc...) la boite 3 synchros OD dont je vais disposer est une boite d'après 65 donc avec l'arbre d 'entrée de diamètre augmenté...
je vais attendre de réceptionner la boite et je prendrait les mesures....
Au pire, j'ai une boite 3 synchros d'avance; je dois pouvoir récupérer l'arbre qui est le bon....mais je n'aime pas trop piller les pièces....
Posté : 25 nov. 2017, 18:02
le centrage du pignon à queue de boîte 3 synchro deuxième génération, devrait mesurer 0,85" (21,59 mm) de diamètre. ce devrait être le même diamètre que le pignon de la 4 synchro
Posté : 26 nov. 2017, 02:08
par ludovic
saby a écrit :le centrage du pignon à queue de boîte 3 synchro deuxième génération, devrait mesurer 0,85" (21,59 mm) de diamètre. ce devrait être le même diamètre que le pignon de la 4 synchro
Effectivement, mais le problème est la compatibilité avec le vilebrequin / spigot bush du moteur 3 paliers...
Posté : 26 nov. 2017, 10:20
par MG O1->B69
diamètre arbre seconde génération: 21,60 env.
diamètre intérieur spigot 21,70env.
diamètre extérieur spigot 5 paliers: 21,80 env
Je pense que la monte arbre entrée boîte 2 eme generation 3 synchros - vilebrequin 5 paliers doit correspondre, comme cité plus avant pas Saby.
Posté : 26 nov. 2017, 10:52
par JMAU
OUI. Les bague 12H1630 (L = 1,5 ") et 22H1416 (L = 1"), pour moteur 5 paliers,
ont le même diamètre Intérieur (0,85" = 21,59 mm)
et le même diamètre extérieur (1,125" = 28,58 mm).
Il semblerait que le diamètre de l'arbre de sortie d'une boite 3 synchro 1re génération fasse 0,62" = 15,75 mm.
Réalésage du vilebrequin ???
Posté : 26 nov. 2017, 22:44
par ludovic
J’ai pris quelques mesures: si je veux monter la boite, il faut déjà réalaiser l’orifice du volant moteur à qui il manque 4/10èmes....
Je pense qu’il va être plus simple de réalaiser l’arbre d’entree à 0.62’....
Posté : 27 nov. 2017, 19:01
par MG O1->B69
Vous voulez sans doute dire "à partir du 0,85?
Mesuré un 0,62" soit 15,24 théorique à 14,98mm, dispersion des tolérances?
Présenté un arbre d' entrée seconde génération (devrait mesurer 0,85" (21,59 ), relevé à la "va-vite" 21,60 ) sur 1 vilebrequin de 18V équipé de son spigot d' origine, ça rentre parfaitement.
0,4mm de moins sur une longueur de 25,4 mm ou 33,1 mm, donne une tangeante de respectivement:
0,01575 soit 0,02° ou 0,0121 soit 0,01°.
Faut-il s' embêter pour autant?
Posté : 27 nov. 2017, 21:55
par ludovic
MG O1->B69 a écrit :réalaiser l’arbre d’entree à 0.62’....
C'est ça
Normal: le diamètre des arbres d'entrée est le meme de 1965 à la fin de production(cad la période moteur 5 paliers)
