Problème électrique
Posté : 18 févr. 2018, 18:56
par Laurent18
Propriétaire depuis peu d'une MGB de 1973 avec tableau de bord européen, j'ai démonté le tableau de bord pour le faire rénover.
Depuis le remontage, la jauge d'essence, et les essuie glaces ne fonctionnent plus.
J'ai vérifié, et il me semble que tous les fils sont connectés comme avant le démontage.
Auriez vous une idée sur la cause ?
Par avance, merci
Re: Problème électrique
Posté : 18 févr. 2018, 19:58
par Phil35
Jauge à essence et essuie glaces sont reliés au même fusible. Celui-ci est-il OK?
Posté : 18 févr. 2018, 20:06
par Laurent18
J'ai vérifié les 4 fusibles de la boite à fusibles, ils sont OK
Posté : 18 févr. 2018, 22:27
par dodo35
Non, les essuies glaces sont alimentés par un fusible volant qui ne se trouve pas dans la boite à fusibles.
Posté : 19 févr. 2018, 06:37
par Laurent18
Ah, c'est intéressant, où se trouve t'il ?
Posté : 19 févr. 2018, 09:03
par JMAU
Oui à partir de 71:
Entre le contacteur/démarreur (fil vert/blanc) et le moteur des essuie-glace (fil vert-rose) : Porte-fusible blanc visible sous la boite à fusible (sinon derrière le tableau de bord)
Posté : 19 févr. 2018, 09:38
par TUTUR62
Peut être ici
Posté : 19 févr. 2018, 09:43
par JMAU
Oui, c'est ça ! Il peut y en avoir 2 : le bon a les bonnes couleurs de fil qui sort et retourne dans le faisceau.
Posté : 19 févr. 2018, 10:03
par Laurent18
Ok, je vois, je l'ai vérifié également, il est bon...
Posté : 19 févr. 2018, 11:06
par Dinosaure
Il faut parfois ne pas se contenter d'un contrôle "visuel" des 4 fusibles... L'une des deux extrémités peut avoir tourné et ne plus être reliée à la lamelle fusible... vécu il y a peu de temps !
Posté : 19 févr. 2018, 11:24
par MG O1->B69
Fils débranchés ou partiellemnt déconnectés.
Posté : 19 févr. 2018, 11:28
par jackylaroche
Vérifier aussi que les cosses sont bien enfilées dans les contacts de la boite à fusible. J'ai eu il y a peu de temps cette panne stupide: la cosse était juste "posée" contre la languette, de temps à autre l'essuie glace ne fonctionnait plus. C'était en fait le poids du faisceau qui avait tiré sur le fil en question.
