Le VVC
Posté : 23 mars 2018, 14:08
Je cherche des infos sur le fonctionnement du système VVC.
Notamment sur quand il se déclenche ...
Ma motivation : j'ai peur d'avoir merdouillé lors de son remontage
Et donc j'aimerai regrouper les infos et faire un tuto sur son remontage / réparation ...
j'ai trouvé ça :
http://faitmaison.free.fr/vroom/VVC.htm
Une petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=zwF65vVfqhk
C'est rapide mais ça donne des infos pour continuer les recherches.
Ce que j'en comprend c'est quand fonction de la charge et de la vitesse de rotation du moteur le système s'enclenche.
En gros vers 4000 trs/min mais j'imagine quand fonction de la "charge" ça varie
- en monté / descente
- en première ... cinquième
Merci Feufeu pour l'illustration :
https://www.youtube.com/watch?v=OiS2AuC ... e=youtu.be
Un lien supplémentaire pour les accros ainsi que les bilingue (et encore merci feufeu):
http://www.hazelnet.org/vvc/
Est-il possible de "désactiver" le VVC afin de faire un essais sans puis avec ?
- Genre en déconnectant des capteurs / le vérin ...
j'ai trouvé ça :
Une petite vidéo
Petite vidéo concernant le remontage du VVC : (merci à dug84 pour le partage)Fefeu52 a écrit :Le système est ON/OFF et s'enclenche à un certain regime comme tu le dis, genre 4000 ou 4500 RPM.
Tu peux le désactiver en débranchant les solenoides :
Si tu as un problème de VVC, normalement tu ne dois pas pouvoir passer les 6200rpm. T'aurais pas intervertis des prises ?
Perso j'ai tout fait pour ne pas avoir à toucher au VVC lors de mon dernier JDC.... Ca sentait les emmerdes de mettre les doigts là dedans.
