Page 1 sur 2
Problème embrayage causé par les cales latérales/vilebrequin
Posté : 24 mai 2018, 18:32
par Métallurgique
Bonjour à tous !
Sur ma MG Midget de 1974, j’ai remplacé tous les composants de l’embrayage (Kit disque+mécanisme de chez Moss, fourchette et butée, émetteur & récepteur de chez Datch, raccord flexible), le pédalier ne présente pas de jeu .
Même en débrayant pied à la planche (ma purge me semble parfaite grâce à Eesybleed), la 1 ère et la MAR grattent et sont très très difficiles à engager à chaud..
Je ne vois comme cause que les cales latérales du vilebrequin qui sont usées. J’ai essayé de tester le jeu latéral en embrayant à fond (moteur arrêté) et en poussant la poulie avec un pied de biche : je ne vois pas grand chose... .
À noter que quand je débraye à fond, le moteur au ralenti cale : signe de frottement sur les cales latérales, ou ? ? ?
Avez-vous rencontré ce problème bien fâcheux, des idées, une piste ?
Merci de vos lumières !
Re: Problème embrayage causé par les cales latérales/vilebre
Posté : 24 mai 2018, 18:49
par MG O1->B69
En principe, on vérifie le jeu des cales du latéral, boîte de vitesses déposée.
Avez vous comparé tous les éléments remplacés avec les anciens?
Si seules la 1 et MAR craquent, on serait amené à penser à un souci de débrayage : vitesses non synchronisées et à denture taille droite.
Posté : 24 mai 2018, 19:22
par Jidé de Grasse
il faut vérifier le débattement de la tige du récepteur. Je crois que le minimum admissible est 15mm
Posté : 24 mai 2018, 21:27
par Métallurgique
A MG 01>B69 :
Quand la boîte est couplée au moteur, l’arbre d’entrée de boîte tourne fou dans le vilebrequin (guidé par une bague bronze), donc pas d’influence dans la mesure du jeu latéral. Par contre, quand on embraye, on pousse latéralement vers l’avant le vilebrequin (solidaire du volant), on ratrappe ainsi le jeu et si la cale n’est pas lubrifiée ou est dépolie : ça frotte dur, d’où calage du moteur en surcharge...c’est mon interprétation !
Non, Je n’ai pas vérifié au 1/10 les cotes des pièces de remplacement.
À J D de Grasse: ça fait longtemps que je cherche de combien doit se déplacer le piston récepteur : tout est là !
Mais où trouver précisément cette information ?
Je ne crois pas avoir 15 mm de déplacement à ce niveau, je vais vérifier !
Posté : 24 mai 2018, 21:37
par Métallurgique
Pour savoir si je dois envisager une nouvelle dépose du moteur, quelqu’u sait-il si on peu remplacer les cales latérales du vilebrequin sans déposer le moteur ( en déposant le carter par en-dessous : bonjour les gouttes d’huile) ?
Posté : 24 mai 2018, 21:46
par danv8
Pour avoir la certitude que la purge est parfaite, "pompe" plusieurs fois la pédale d'embrayage assez rapidement et engage la vitesse...Si ça ne craque pas , la purge est ....à revoir. ;)
Le débattement de la tige a effectivement son importance.
Posté : 24 mai 2018, 21:53
par Métallurgique
Merci danV8, mais hélas j’ai déjà fait ce test sans succès....
Je pose une nouvelle question :
Est-il normal que la pédaler aille à la planche (au point que les choses se sont un peu améliorées quand j’ai pratiqué une découpe dans la moquette ! )..
Posté : 24 mai 2018, 22:05
par danv8
Métallurgique a écrit :Merci danV8, mais hélas j’ai déjà fait ce test sans succès....
Voir du côté maître cylindre de l'embrayage, la tige de poussée est elle réglable?
Posté : 25 mai 2018, 02:16
par wildthing
bonjour , si 74 il doit s'agire d'une GAN5 MK3 1275cc
de memoire, pas de reglage sur emetteur mais la tige doit être reglable sur le recepteur embrayage
de fait boite ribcage, la première n'est pas synchronisé...
et la buté ? celles actuellement vendu sont de tres mauvaise qualité!!! et s'use tres vite
bon courrage
Posté : 25 mai 2018, 06:29
sur les systèmes d’embrayage hydraulique des mgb et des midget il n’y a pas de réglages.
sur les moteurs type A 1275 il est très rare que les «rondelles» de calage latéral (thrust washer) s’usent. de plus au sujet du jeu longitudinal du vilebrequin il a été dit «je ne vois pas grand chose...».
le problème serait plutôt encore de l’air dans le système d’embrayage. comme sur la mgb le récepteur est délicat à purger. plusieurs méthode pour purger correctement le récepteur on déjà été explicité sur ce forum.
Posté : 25 mai 2018, 10:09
par danv8
J'ai confondu avec la Frog...sur laquelle il y a des réglages de tiges pour les freins et l'embrayage, désolé :jap:
Posté : 25 mai 2018, 10:18
par Métallurgique
À Savy et danv8 : merci de vos commentaires....en effet, je vois aucun réglage sur l’embr Hydraulique et de toute façon, allonger la tige de poussée ( du récepteur ou de l’emetteur ne changerait RIEN à la longueur de la course mais déplacerait celle-ci longitudinalement .. d’ailleurs sur ma Midget mk3 GAN 5, un des précèdents proprios à aussi pensé à augmenter la longueur de la tige de poussée côté récepteur en soudant un bout de vis (!) au bout de la tige....sans effet, je l’ai tenté aussi.
Il reste la piste d’une purge imparfaite, problème. connu, j’ai essayé toutes les suggestions du Forum (dont celle de saby : suspendre vertical le cylindre récepteur, ce qui n’est pas facile quand il n’y a pas de circlips pour retenir le piston au bout du cylindre.
Enfin, j’aimerais savoir pourquoi le moteur cale quand je débraye à fond car, problème de purge ou pas, ce n’est pas normal ...
Posté : 25 mai 2018, 11:23
par danv8
Ralenti trop faible?
Le fait que le régime diminue de +ou- 100 t/m lorsque l'on appuie sur l'embrayage est considéré comme normal sur cette voiture...
La piste de la purge imparfaite est certainement la cause sauf si il est possible de monter le disque d'embrayage à l'envers...
Posté : 25 mai 2018, 12:50
par MG O1->B69
Oui ou un composant....très loin des specs originales :suspect:
Posté : 25 mai 2018, 13:05
par Métallurgique
À MG01-B69 : en effet, dans la mesure où les embrayages de MG Midget semblent fonctionner avec peu de marge, on peut s’inquiéter de la qualité des pièces car -et c’est très agaçant -l’ancien embrayage, même avec une fourchette resoudée ( elle avait donc cassé) et un cyl récepteur suintant FONCTION’AIT (à la planche, il est vrai) !
Selon l’adage : » ce qui fonctionnait avant démontage doit pouvoir refonctionner après remontage...
Posté : 25 mai 2018, 19:44
par wildthing
sur la mienne j'ai un réglage de la longueur de tige au niveau du recepteur, j'ai effectivement procedé à un reglage il y a 3/4 ans... attention verifier le contre ecrou!!!! ca se desserre...
concernant la purge j'ai eu le pb sur ma A, remplis a la seringue et pompage jusqu'a la purge complète le debattement sur le recepteur me semblait court mais apres une bonne purge, elle debraye correctement et les vitesses passent bien...
Posté : 27 mai 2018, 09:03
par MyMini
Pour répondre à la question principale : Je pense qu'il est impossible qu'un mauvais débrayage soit du à la diminution des cales latérales du vilebrequin.
A moins que votre moteur ne soit complètement HS de part son kilométrage, car un tel jeu latéral du vilebrequin se ressentirait dans les performance du moteur.
Pour donner une idée, je viens de refaire le moteur de ma A et le jeu latéral du vilo est de 6/100 en parfait état.
On peut imaginé tombé à 1 voir 2 mm d'usure, ce qui est énorme par rapport à 6/100, mais même ces quelques millimètres ne ferait pas craqué les vitesses.
Posté : 27 mai 2018, 15:42
par Métallurgique
Merci MyMini pour ce partage d’expérience ( même si 6/100 me semble très faible, je m’attendais plutôt à 1 ou 2/10 ème de jeu). Comme je n’ai pas décelé de jeu latéral sur mon vilebrequin ( qui a peut-être 170 000 Km, c’est le moteur d’origine, mais une pression d’huile excellente 70 psi à chaud) j’abandonne cette piste pour l’instant.
Je donne un nouvel indice, qui montre qu’il ne manque pas grand chose pour que mon embrayage fonctionne correctement :
À froid ou moteur chaud mais après un court trajet de 2-3 Km : 1ere et MA CORRECT !
À chaud, après une balade de plus de 5 à 10 Km : ça gratte pour engager 1 ère et MA, même si on « pompe »....au point que,vitesse engagée et pied à la planche, si on désengage puis essaye d’engager la vitesse en ayant laissé le pied à la planche : ça gratte !
Posté : 28 mai 2018, 16:04
par wildthing
ahhhh ca ressemble à la buté d'embrayage........ j'ai eu le même symptôme
je l'ai remplacé et plus de pb.....
Posté : 28 mai 2018, 16:16
par danv8
Au risque de radoter...
L'embrayage ( le disque) est- il bien monté à l'endroit?
J'insiste car sur les "mini anciens modèles" il était possible de l'installer à l'envers....et cela provoquait une grande difficulté à engager les vitesses.
Posté : 28 mai 2018, 17:44
par Métallurgique
Merci pour ces pistes Wildthing et danV8, mais elles suggèrent une (troisième) dépose du moteur....
je vais d’abord essayer une purge par le système «  inverse » : petite seringue pour charger le circuit par le cylindre récepteur plutôt que par le bocal du maître cylindre....
J’aimerais bien avoir une piste pour expliquer que le moteur cale quand je débraye à fond....et à chaud (pas à froid) !
Posté : 28 mai 2018, 17:51
par Philoupop
Je rappelle que j'étais parvenu à purger correctement mon récepteur d'embrayage
_ en déconnectant la tige de poussée et en l'enfonçant à fond dans le récepteur
_ ensuite, en purgeant lentement, normalement, par le haut.
récepteur en place...
Posté : 28 mai 2018, 18:01
par Métallurgique
Je vais essayer ça, « normalement » d’abord, puis avec Eezybleed si ça donne rien....
Posté : 28 mai 2018, 18:08
par Philoupop
Il faudrait peut être immobiliser la tige de poussée (avec un fil de fer) pour éviter qu'elle ne sorte pendant la manoeuvre.
Posté : 28 mai 2018, 18:27
par wildthing
ca va... *SMS* une demi journée de boulot.....
