changement roulements roues arrières Midget
Posté : 04 juil. 2018, 19:39
par Melo
voici mon soucis, j'ai démonté roues, arbres de pont(pas certains du nom) pour finalement accéder visuellement aux roulements. Après avoir cherché la douille adaptée, j'ai démonté l'écrou et voilà que je reste bloqué avec mon arrache roulement qui ne semble pas adapté aux miens.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment enlever ces roulements? Midget 1966, moyen à jantes en alliage. Merci pour votre aide.
Re: changement roulements roues arrières Midget
Posté : 05 juil. 2018, 13:46
par Melo
il semblerait que j'aurais besoin d'un marteau à inertie pour sortir les roulements.
sujet clos donc...
Posté : 05 juil. 2018, 14:29
il existait des outils spéciaux, mais avec un gros arrache moyeux ou bien deux pinces monseigneur c'est faisable
https://www.youtube.com/watch?v=yug-eaCaldo
Posté : 09 juil. 2018, 11:34
par Patatra
bonjour,
J'ai remplacé les miens cette hivers sans soucis.
Pour cela, j'ai sorti le moyeux et j'ai tapoté sur le roulement avec un chasse goupille (du côté du joint SPI). Il sort tout seul.
Posté : 13 juil. 2018, 07:08
par Patatra
Alors, ce roulement, il est sorti?
Posté : 13 juil. 2018, 11:34
par wildthing
[quote="Patatra"]bonjour,
comment vaez vous fait pour sortir le moyeu?
Posté : 13 juil. 2018, 21:21
par MG O1->B69
Si on utilise les trous laissés libres par les vis cruci. de la photo de Pat-à-traces avec de la tige filetée ou des vis ad-hoc, le moyeu et son demi-arbre viennent tout seul.
Posté : 16 juil. 2018, 11:06
par Patatra
le moyeu sort effectivement tout seul. Avec le temps, il se peut qu'il soit légèrement bloqué mais si vous tapoter avec un maillet sur l'arrière il sort tout seul.
