Référence câbles bougies
Posté : 22 sept. 2018, 11:43
par lapomme
Bonjour à tous
En voulant remplacer mes bougies, je me suis aperçu qu'un des câble bougie était bien abîmé (et il a fini de mourir lorsque je l'ai retiré - dur dur d’ailleurs à retirer ces foutus câbles...).
Résultat, faut que j'en rachète un :-)
Je suppose que tant qu'à faire, il vaut mieux les remplacer tous ? (Titine à presque 100.000 km) ?
Est-ce bien la bonne réf ceci : https://www.oscaro.be/fr/cable-dallumag ... ?vid=21325 ?
Autre question, il faut remplacer les deux bobines aussi ou pas besoin ?
Merci pour votre aide !
Re: Référence câbles bougies
Posté : 22 sept. 2018, 12:53
par grosthony
attention à l'année, les cables sont complètement différents si je ne me trompe pas, moi la mienne est de 2004 et utilise des bobines type crayon, donc deux bougies n'ont pas de cable, c'est la bobine directement dessus et sur la bobine vient ce greffer un câble pour aller sur une 2nd bougie.
or sur Rimmerbros j'ai trouvé des système d'allumage à 4 câbles.
Posté : 22 sept. 2018, 14:41
par jordan83
Il me semble que c'est la mgf qui a 4 câbles.
La tf en a 2 avec 2 bobines jumostatiques.
Posté : 22 sept. 2018, 15:24
par temp60
la F en 1.8 120 steptronic a 2 bobines et 2 câbles
Posté : 22 sept. 2018, 16:29
par jordan83
Alors peut être que seules les mk1 sont avec 4 câbles.
Posté : 22 sept. 2018, 18:38
par lapomme
oui exact, la mienne a juste deux câbles, les deux autre bougies sont connectées directement avec les bobines
J'ai envoyé un mail a rimmerbros et Oscaro pour avoir les ref... On verra bien
Posté : 22 sept. 2018, 18:50
par jordan83
La référence c'est NGC000040 si ta MGTF est bien une 135.
Ref NGC000030 si c'est une 160.
Posté : 22 sept. 2018, 18:58
par lapomme
Merci Jordan !!
Posté : 30 sept. 2018, 08:36
par Yannic57290
jordan83 a écrit :La référence c'est NGC000040 si ta MGTF est bien une 135.
Merci car j ai faillit commander la ref pour la 160!!!!!!!
