jauge d'huile
Posté : 10 déc. 2018, 13:44
par Francky
Bonjour à tous
je m'aperçois Que la jauge d'huile est trop longue, sur mon 1600.
-est-ce bien celle d'origine, ou provient-elle d'un autre moteur ?
-est-ce le carter d'huile qui diffère ?
merci pour vos avis
Re: jauge d'huile
Posté : 10 déc. 2018, 13:59
par JMAU
Les carter d'huile diffèrent un peu, mais à ma connaissance, pas au niveau de la hauteur du bossage (butée?) de la sonde.
Par contre il y a plusieurs types et longueurs de sonde .
Pour la A, la 12H74 (coudée) et la 11G64 (droite) vont bien.
Vérifier aussi l'enfoncement du tube de jauge dans le bloc.
Re: jauge d'huile
Posté : 10 déc. 2018, 15:42
Re: jauge d'huile
Posté : 10 déc. 2018, 16:42
par JMAU
Le bon modèle de jauge (mini à 42,9 mm de l'extrèmité) arrive en butée sur le bossage au fond du carter.
La garde de ta jauge est peut-être simplement trop haute?
Re: jauge d'huile
Posté : 11 déc. 2018, 01:47
par wildthing
de memoire sur les 1600 la gauge est coudé et non droite comme la votre, ceci explique peut être la différence...!!!??
Re: jauge d'huile
Posté : 11 déc. 2018, 07:30
par Francky
Merci pour ces précisions
je vois ça de plus près ce soir, mais il semble bien que je devrais avoir une jauge coudée, c'est une 1600 de fin 59.
Re: jauge d'huile
Posté : 11 déc. 2018, 07:47
Re: jauge d'huile
Posté : 16 déc. 2018, 20:49
par Francky
JMAU a écrit :Les carter d'huile diffèrent un peu, mais à ma connaissance, pas au niveau de la hauteur du bossage (butée?) de la sonde.
voici le marquage de la mienne, apparemment ça ne correspond pas du tout.
il y est inscrit pour moteur 24407 ... TD TF ?
saby, si tu en as une qui va bien, que proposerais-tu ?
