Page 2 sur 3
Re: branchement autoradio mgb
Posté : 28 janv. 2019, 14:49
par pfavreau
un grand merci à tous je ne manquerais pas à vous prévenir si il fonctionne au pire des cas cela fera une belle déco d'époque et je mettrais une enceinte Bluetooth dans la boite à Gand
Posté : 29 janv. 2019, 20:46
par pfavreau
Salut à tous, me revoilà de retour, verdict du professionnel l’autoradio a bien été changé en masse négative test sur place, les soudures des deux fils + sont bien isolés de la caisse, pour un iPod ou autre il me dit que ce n’est pas possible bizarre du coup retour à la maison et branchement et tout fonctionne il s’éteint s’allume mais pas de son une petite idée peut être ?
Posté : 29 janv. 2019, 21:25
par Philoupop
...désolé.
Il est toujours possible de greffer une entrée auxiliaire (je l'ai fait) sur un vieil autoradio.
Dans ton cas je peux donc imaginer que ce professionnel n'a pas voulu s'engager sur ce projet qui devrait commencer par une réparation avec beaucoup d'inconnues sur ses chances de succès.
'petite idée' ? Non, moi aussi : trop d'inconnues...
Tu peux tenter de t'adresser à ce site pour trouver un électronicien passionné :
http://www.radiofil.com/adresses-utiles ... es,fr.html
Posté : 29 janv. 2019, 21:30
par piano
euh, es-tu certain qu'il s'agit vraiment d'un autoradio, les nombres, de 5.5 à 16 et les boutons laissent penser à une horloge pointeuse
Les syndicats étaient extrêmement puissants durant les sixties, ils ont même poussé MG à produire la CGT, une voiture qui se mettait en grève pour un oui ou pour un non ... c'est tout dire
Posté : 30 janv. 2019, 14:54
par FlyingNono
Philoupop a écrit :...désolé.
Oui, sur ce poste je ciblerai le petit transfo de liaison T2, il doit y avoir moyen de faire quelque chose de propre.
Mais il faudrait qu'il marche un minimum.
pfavreau a écrit :mais pas de son une petite idée peut être ?
Normalement, tu met le son à fond et tu dois entendre du "souffle" dans le haut-parleur.
a+
Posté : 01 févr. 2019, 13:53
par pfavreau
salut à tous je reviens avec mon autoradio qui s'allume mais rien au haut parleur, je suis passé voir quelques pro mais personne veux me le tester même en payant
je me suis procuré un multimètre je l'ai mis sur ohmmètre (20) et quand je test le fil rouge avec le fusible et l'autre sur la caisse pas de courant mais quand j'allume le poste le courant passe cela veux dire que quand j'allume l'autoradio le + serait sur la carcasse ? j'espère m'être bien expliqué
Posté : 01 févr. 2019, 21:22
par FlyingNono
pfavreau a écrit :quand j'allume le poste le courant passe cela veux dire que quand j'allume l'autoradio le + serait sur la carcasse ?
c'est la lampe, vu de l’ohmmètre c'est un quasi court-circuit ;-)
retire la lampe...
Ensuite, le schéma montre un fusible interne, faut le trouver et le vérifier.
Posté : 02 févr. 2019, 10:14
par Orque
Première étape: avec un bon voltmètre mesurer les tensions données sur le schéma aux divers étages de l' ampli et du tuner.
Ensuite, si nécessaire, il faudra impérativement un oscilloscope et un générateur basse fréquence.
Ci joint user's guide et schéma
Posté : 02 févr. 2019, 12:38
par sherlock
Autre solution, monter les tripes d'un autoradio moderne dans ce boîtier, et hop, ça fait la rue Michel !
piano a écrit :euh, es-tu certain qu'il s'agit vraiment d'un autoradio, les nombres, de 5.5 à 16 et les boutons laissent penser à une horloge pointeuse
Posté : 02 févr. 2019, 13:34
par JMAU
J'ai
- 1 Blaupunkt Ludwigshafen12 - OM/FM - (look d'époque)
- 1 Blaupunkt AUSBURG SQR 29 - OM/FM/cassette - (plus moderne)
Avec au choix :
- 1 HP RetroMod R65N dual voice speaker 8 ohms/ 80 watts (Diamètre 16,5 cm)
Ou
- 2 HP Blaupunkt x 4 ohms (carré 8,6 x 8,6 cm)
+ en prime une antenne intérieure Blaupunkt Autofun
En état de marche !!!
c'est qui qui voyez...
Posté : 09 févr. 2019, 19:34
par Vroum
Mon autoradio d'époque (1967) Blaukpunt modèle Frankfurt, alim 6 ou 12 volts, polarité inversable (ma BGT Mk1 est en Positif à la masse). Prise Din d'entrée auxiliaire Mono (d'origine).
Les 2 boutons supérieurs ne sont plus les bons (piqués dans la rue il y a 25 ans à une époque où ce n'était pourtant pas encore recherché) remplacés par le modèle ultérieur). La partie inférieure des boutons est, elle, d'origine
5 touches présélection dont 2 FM (UKW)
