super idée ça ,moi je n'ai pas d'autoradio , j'avoue que je préfère écouter bruit de ma voiture.JMAU a écrit :Tiens donc !je l'ai remplacé par un petit tiroir
viewtopic.php?f=5&t=34145&p=632424&hilit=tiroir#p632424
Auto radio et habitacle
- salva57
- Région : France - Lorraine
- année : 1977
Re: Auto radio et habitacle
- Nordiste
- année : 1972
A l'emplacement de l'autoradio, j'ai glissé un vide poche que l'on trouvait en lieu et place de l'autoradio sur les Renault (entre-autres) des années 70, c'est un boîtier ouvert en face avant avec un rebord inférieur afin que les objets stockés ne tombent pas lors de démarrage sur les chapeaux de roues, c'est propre et très pratique.
On peut faire sans, si on est agile...Normal il faut retirer la boîte
Ps : mettre un gant (pas une moufle...) ou du sparadrap au bout des doigts (pouce/ index) pour tourner les languettes...
- année : 1969
Bernard31
Bernard31
D'abord, il faut trouver du bois.. je connais un fournisseur sympathique ...mais comment avez-vous réalisé cette boîte?
- Région : France - Alsace
- année : 1970
David_GT a écrit :Pour ma part, ne voulant pas installer un autoradio à l'emplacement prévu d'origine et les HP dans les portes ou dans les garnitures AR, j'ai monté un ampli bluetooth (je n'écoute plus que la zik sur Deezer) vissé sur la traverse sous la boîte à gants et des HP sur supports adéquats, fixés sur les kick panels (4 trous de 3 mm de diamètre pour chaque support). L'installation est légère, discrète et complètement réversible.
L'ampli est alimenté en +12V via l'interrupteur de ventilateur de chauffage (montage prévu ainsi à l'origine) et en masse via la tôle sous la planche de bord (véhicule en masse négative).
Bonjour David GT,
je pense faire exactement la même installation et j'ai trouvé le même ampli que tu as installé. Tu as un retour sur la qualité technique et sonore? Pas de problèmes pour l'installer?
Merci pour ton retour
Bonjour à tous
Savez vous comment passer les câbles de l autoradio dans les portières ?
Mes contres portes sont déjà percés avec des enceintes deja en place
Mais je ne sais pas par où faire passer les câbles
Merci d avance pour votre aide
- David_GT
Bonjour tmo,je pense faire exactement la même installation et j'ai trouvé le même ampli que tu as installé. Tu as un retour sur la qualité technique et sonore? Pas de problèmes pour l'installer?
La qualité sonore est correcte au regard du prix; évidemment, ce n'est pas du même niveau qu'une installation d'origine qu'on trouve dans nos véhicules modernes. Bref, j'en globalement satisfait!
Il faut juste jouer sur le volume sonore en fonction du régime moteur
- David_GT
Il faut passer par les charnières de porte supérieures :muller a écrit :Bonjour à tous
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... s.1455963/
- Nordiste
- année : 1972
Il y a certainement possibilité d'automatiser cela en se servant de l'information du compte-tours !David_GT a écrit :...
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
@Nordiste, ou avec une tringle reliant la pedale de gas et le bouton du volume
- Nordiste
- année : 1972
TheLastMohican a écrit :@Nordiste, ou avec une tringle reliant la pedale de gas et le bouton du volume
- année : 1970
Merci David GT pour ta réponse, je vais le commander!
- PatMGB
- année : 1967
Moi j'aime bien cette "automatisation"TheLastMohican a écrit :@Nordiste, ou avec une tringle reliant la pedale de gas et le bouton du volume
De toute façon, passer un certain régime moteur, tu l'entends plus la musique. C'est bon pour rouler en ville et allure très tranquille sur route de campagne.
