Fixation couvre tonneau ?
Posté : 28 mai 2019, 19:32
par steph52
Bonsoir tout le monde !
Sur mon couvre tonneau j'ai une bande avec deux clips de chaque côté et je ne sais où ils vont ;
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... cn1554.jpg
Et puis sur le demi tonneau elles vont où ces deux agrafes ;
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... cn1553.jpg
Je n'arrive pas à voir où ça va ! :voyons:
Pour info je n'ai pas réussi à charger les photos par ce cite . :L
Re: Fixation couvre tonneau ?
Posté : 28 mai 2019, 19:41
par sherlock
steph52 a écrit : Sur mon couvre tonneau j'ai une bande avec deux clips de chaque côté et je ne sais où ils vont ;
Sur certaines B, il y a quatre turn-buckles qui permettent de fixer le couvre tonneau derrière les sièges lorsqu'il est ouvert. Si ils n'existent pas sur la tienne, tu peux les rajouter, ou pas...
Posté : 28 mai 2019, 22:57
par Buck84360
Effectivement sur la mienne il y a ces quatre turn-buckles d'installe sur la partie verticale derrière les siège et qui remette d'y accrocher ces clips pour que le couvre tonneau soit bien tendu.
Posté : 29 mai 2019, 06:57
par Orque
" Sur mon couvre tonneau j'ai une bande avec deux clips de chaque côté "
Il ne s'agit aucunement de turn-machin-chose mais de "lift-the-dot"
Avec le tonneau cover long replié, ces 2 clips s'enfichent sur la cloison verticale des bacs de batteries derrière les sièges.
" Et puis sur le demi tonneau elles vont où ces deux agrafes "
Le demi tonneau cover comporte ces 2 attaches. Elles servent à le maintenir tendu et se clipsent de chaque côté sur le "stud" des habillages verticaux situés sous les articulations de capote, en partie gauche de votre photo. HM
Posté : 29 mai 2019, 08:40
par sherlock
Orque a écrit :l ne s'agit aucunement de turn-machin-chose mais de "lift-the-dot"
Les deux montages existent.
Posté : 29 mai 2019, 09:18
par Orque
Est-ce que tu peux préciser ?
Posté : 29 mai 2019, 09:27
par sherlock
Oui, certaines B possèdent des lift the dot à cet endroit là pour maintenir le bas du tonneau cover, d'autres des tune-buckles, d'autres encore n'ont rien du tout.
Posté : 29 mai 2019, 09:38
Oui
ceinture et bretelles sur la bagnole de cher loque :-)
Posté : 29 mai 2019, 09:41
par sherlock
saby a écrit :Oui
Posté : 29 mai 2019, 13:57
par Buck84360
Orque a écrit :" Sur mon couvre tonneau j'ai une bande avec deux clips de chaque côté "
Désolé je ne suis pas encore au fait des appellations de tout ces accessoires, mais effectivement, j'ai bien ces attachés et les quatre clips sur la partie verticale.
Posté : 29 mai 2019, 14:45
par steph52
Merci pour vos réponses, alors moi sur la mienne il y a quatre œillets sur le dessus ;
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... cn1562.jpg
Mais là ça ne correspond pas avec les attaches du couvre tonneau et
j'en ai deux autres sur l'arrière.
Posté : 29 mai 2019, 16:21
par sherlock
Alors je corrige, grâce à ta photo, il y a eu trois types de montages différents : les lift the dot, les turn-buckles et les boutons pression :D
Posté : 29 mai 2019, 17:11
par simon35
J'ai un vieux demi-tonneau qui se fixe par deux boutons-pression de chaque côté, sur les panneaux arrière latéraux (où je n'ai jamais installé les boutons mâles), sans fixation sur la cloison arrière.
Posté : 30 mai 2019, 19:32
par steph52
Vous auriez des photos des emplacements de vos fixations, merci. :)
Posté : 31 mai 2019, 14:04
par simon35
Fixation couvre-tonneau long (avec turnbuckles):
Fixation couvre-tonneau court:
Je n'ai jamais installé les pressions mâles pour la fixation du couvre-tonneau court sur les panneaux latéraux arrière; je ne connais qu'une MGB qui les a, mais je ne la vois que rarement. C'est facile de les positionner en mettant le couvre-tonneau en place, avec l'arceau de couvre-tonneau. Il est plus élégant que le couvre-tonneau long parce qu'il recouvre les extrémités de l'arceau. Il n'a pas de fixation venant sur le panneau arrière derrière les sièges. Il m' a été donné par le propriétaire d'une MGB américaine de 1966, et je ne sais pas du tout si il est conforme à l'origine. D'après leur orientation, je suppose que les deux pattes obliques de ton couvre-tonneau court se fixent sur les deux lift-the-dot externes du couvre-tonneau long, sur le panneau arrière derrière les sièges. Avec un peu de chance, tu retrouveras les trous des lift-the-dot en décollant la moquette du panneau arrière.
Posté : 07 juin 2019, 15:01
par steph52
Merci pour vos commentaires et photos, je ne trouve pas de traces des anciennes fixations !
Mais quand je mettrai en place le couvre tonneau je pense refaire tout ça ! :)
Posté : 02 juil. 2019, 11:29
par steph52
Bonjour à tous ! :coucou:
J'ai reçu mes attaches, j'ai pris deux modèles ;
Finalement j'ai pris les pieds doubles.
Voici en place le grand couvre tonneau ;
et le court ;
Et merci pour vos commentaires et photos qui m'on aidé ! :)
