Fuite huile moteur sur cheminée de visite moteur
Posté : 09 juin 2019, 13:43
par pierrot 21
Salut à vous, après avoir changer avant de remonter le moteur les joints des Cheminées de visite du bloc moteur j ai toujours une lège fuite sur celle avant, je vais donc devoir démonter à nouveau et changer le joint. Avez vous des conseils ou solution pour stopper la fuite, doit on serrer à mort la vise ?
Re: Fuite huile moteur sur cheminée de visite moteur
Posté : 09 juin 2019, 14:45
par Jidé de Grasse
je pense que tu parles des trappes d'accès à l'arbre à cames ?
Si c'est bien ça, plus tu serres la vis centrale, plus ça fuit... la seule solution c'est de remettre un joint avec de la pate à joint sur les 2 faces, de serrer modérément, laisser sécher et resserrer un poil
Posté : 09 juin 2019, 14:54
par JMAU
ça fuit déjà avant de remonter le moteur???
Posté : 09 juin 2019, 15:14
par LOTUS11
Monter des joints en silicone
Posté : 09 juin 2019, 15:39
par pierrot 21
Des trappes d accès aux tiges culbuteurs. Il y avait deja ses silicone, mais ç est pire que les joints liege. Ne pas trop serrer , ok vais voir pour faire ca . Deposer mettre des joints en liège neufs. Posé sec , avec du joint moteur noir . Vais laisser sécher 24h avant de démarrer et on va voir ce que ça va donner. Vous ferais un retour avec photos .
Merci de vos retours
Posté : 11 juin 2019, 10:26
par pierrot 21
Bon me revoici, devant le moteur
Dépose carburateurs pour pouvoir décoller la pipe d échappement pour avoir accès aux trappes,
Posté : 11 juin 2019, 10:27
par pierrot 21
Posté : 11 juin 2019, 10:28
par sherlock
Je ne retrouve pas la photo, mais Saby avait remplacé ces trappes par des trucs sérieux, en alu je crois.
Celles d'origine sont une vaste blague.
Posté : 11 juin 2019, 10:30
par pierrot 21
Décollage de la pipe
Posté : 11 juin 2019, 10:34
par pierrot 21
La bonne blague *SMS* que celle fournie est deux fois plus fine que celle d avant ...
Posté : 11 juin 2019, 10:36
par pierrot 21
Et que celle d avant une fois en place s écrase vraiment ....
Posté : 11 juin 2019, 10:37
par pierrot 21
Est ce que j en mats deux , pas top ??
Posté : 11 juin 2019, 10:39
par pierrot 21
Nettoyage de la trappe.
Posté : 11 juin 2019, 10:41
par pierrot 21
Joint collé, est ce que je remet du joint sur le liège ?
Posté : 11 juin 2019, 14:19
par JL56
Tes plaques m'ont l'air un peu tordu....
Ne devrais-tu pas avant tout vérifier les plans de joint ?
.... et si n'ecessaire les redresser et/ou les changer
Posté : 11 juin 2019, 15:28
par pierrot 21
*SMS* remonté ! Je démarre demain, le temps que le joint se durcisse un peu. Ça devrait le faire. Joints élastique, serré modérément .
Vous redis ça.
Si ça suinte encore .... j aviserai .. il n’y a pas trop de pression d huile qui s exerce à ce niveau ?
Posté : 11 juin 2019, 17:41
par JMAU
ça dépend de l'étanchéité de tes segments et de l'efficacité de ton reniflard (PCV).
Posté : 13 juin 2019, 17:17
par pierrot 21
Salut à vous, bon ça y est j’ai tout remonté, et pas de fuite constatée après 5 km, le 23 juin sortie dans le chatillonnais , 250 km en vue, donc on verra si c’est résolu . Mais de mettre du joint noir fait que la base est devenue flexible et tendre donc cela devrait le faire coté étanchéité.
Vous ferez un retour
Posté : 30 juin 2019, 08:24
par pierrot 21
Salut à vous me voici de retour après avoir effectué 350 km, verdict, pas une goûte d huile de suintement , rien ... ç est nickel ! ( combien de temps ? )
Merci pour vos conseils.
Posté : 30 juin 2019, 09:03
par sherlock
pierrot 21 a écrit :Salut à vous me voici de retour après avoir effectué 350 km, verdict, pas une goûte d huile de suintement , rien ... ç est nickel ! ( combien de temps ? )
D'après les préconisations officielles de l'époque, ça doit se remettre à fuir au bout d'un certain temps, sinon il y a un problème et la voiture doit faire l'objet d'un retour usine, afin de pouvoir fuir à nouveau comme les autres.
