Problème de distribution/allumage MG Midget 1500
Posté : 18 juin 2019, 13:04
Je suis propriétaire d'une MG Midget 1500 depuis un an
Après avoir eu un problème avec un piston et un cylindre rayé j'ai démonté entièrement le moteur et fait réaléser les cylindres.
Depuis tout est remonté avec des piston neufs aux cotes.
Il n'y avait pas de repères pour caler la distribution et j'ai appliqué la méthode décrite dans le manuel de la Triumph spitfire 1500 comme fait référence des échanges sur ce forum (http://triumph.cambien.net/Home/astuces/distribution)
Le problème est que je n'arrive pas a régler l'allumage, le doit de l'allumeur se trouvant décalé de 45 degrés au point mort haut (c'est à dire entre de deux plots de la tète de delco)
Merci d'avance si quelqu'un à une solution à mon problème
Philippe
Philippe
