Probleme selection direction chauffage
Posté : 16 sept. 2019, 09:23
Mon chauffage fonctionne correctement, mais quelques soit la selection de la direction il sort de l'air chaud dans les pieds, sur le tableau de bord et sur le parebrise.
Bref, la semaine dernière je me suis carrément brulé les pieds.
Donc je penche pour un problème dans la sélection de la direction.
Le bouton tourne normalement et se bloque bien a chaque extrémité, donc le pb est plus loin.
Des idées ?
maxime
Des idées ?
maxime
