Pipe d’admission bouchage trou ancien système US
- fgr37
- année : 1970
Bonsoir à tous,
La route nous étant presque interdite, j’attaque la réfection de mes SU et j’enlève tout l’attirail du système d’antipollution de ma MGB.
Sur la pipe d’admission, une sorte de valve était raccordée à un coude - que je pensais d’un diamètre plus petit et fileté.
Ce n’est pas le cas ! Il est lisse et enmanché à force dans la pipe d’admission.
D’après vous quelle est la bonne méthode pour boucher ce trou qui ne sert plus à rien ?
Bonne semaine à tous, restez à l’abri !
- LOTUS11
- année : 1965
Re: Pipe d’admission bouchage trou ancien système US
je collerai une petite pastille en aluminium ...
- GIGI79
bonsoir
vous taraudez et mettez une vis
Oui. Comme les autres trous.GIGI79 a écrit :bonsoir
- fgr37
- année : 1970
Ok c’est ce que je pensais faire, merci pour vos réponses rapide !
Bonne journée à tous
la bonne méthode
comme il est dit la bonne méthode c’est de tarauder le trou, encore faut il posséder un taraud de ce diamètre ...
sinon il y a des «plug» en nylon à enfoncer de force, encore faut il en trouver et au bon diamètre :-)
- LOTUS11
- année : 1965
c'est pourtant simple et propre de coller une pastille, mais si vs préférez la grande cavalerie ..
- GIGI79
votre n'est pas mauvaise
mais avec la proximité de la pipe d'echappement
çà risque de chauffer et faire disloquer la pastille
- LOTUS11
- année : 1965
je parle d'une pastille circulaire aluminium du diamètre d'une pièce aucun risque
rapide à faire et esthétique, après oui on peut faire plus compliqué et plus lourd
- Région : France - Alsace
- année : 1970
Bonjour fgr37,
fana de voir le résultat une fois fini!! c'est sur ma liste des choses à faire.
- fgr37
- année : 1970
Je viens de voir que Datch vendait une pastille (type pastille de sablage) pile du bon diamètre... Et vu que je n'ai pas de taraud suffisamment grand, je pense que ça va être la solution.
J'attends d'aller jusqu'au bout du démontage des carburateurs pour faire une seule commande chez eux, mais je vous transmettrais une photo du résultat
- fgr37
- année : 1970
Sinon la proposition de Saby me plait bien, mais faut trouver cette pièce (en période de confinement, c'est pas tellement possible)
- fgr37
- année : 1970
Lotus11 : avec quoi tu la collerais la pastille ? quelle type de colle ?
- LOTUS11
- année : 1965
colle epoxy ou résistante à la chaleur dans tous les cas
Et cela fonctionne très bien, sur le long terme
- fgr37
- année : 1970
Il est vraiment sympa ce forum : on vient avec un problème, on se trouve avec plein de solutions ! Du coup, je vais voir ce que je fais en fonction de ce que j'ai en stock dans le garage.
Il y en a qui viennent avec plein de solutions, ils repartent avec un problème...on vient avec un problème, on se trouve avec plein de solutions
JMAU a écrit :Il y en a qui viennent avec plein de solutions, ils repartent avec un problème...on vient avec un problème, on se trouve avec plein de solutions
Vous taraudez et mettez une vis.
Par construction, un filetage n'est pas totalement étanche sauf si vous utilisez de la Loctite.
Il semble plus simple de coller une pastille comme proposé ou forcer une bague en bronze dans l'orifice.
Parce que la pipe d'admission n'est plus l'oral d'un examen de passage?
Je suis looiiiiiiinnnnn
Pas plus d' 1 km !ttersu a écrit :Je suis looiiiiiiinnnnn
De rayon !!!
Rien n’empêche de faire des zigzags du moment que tu es toujours dans la surface du rayon
?la surface du rayon
c'est bien ce que je disais : une solution, un problème...
- fgr37
- année : 1970
Ah oui : calculons la surface du rayon :
Bon, je viens de commander, entre autres pièces, un insert en laiton de 12,7mm chez Datch.
En attendant de recevoir la commande, je pense essayer de polir l'intérieur des pipes d'admission - c'est très "brut" en l'état - je ne vais pas gagner des chevaux, mais le confinement donne du temps en fin de journée.
mais si, un petit peu justementfgr37 a écrit :je pense essayer de polir l'intérieur des pipes d'admission - c'est très "brut" en l'état - je ne vais pas gagner des chevaux
Bon, disons que c'est un lapsus hi ... hi ... Ca c'est pour ma rattraper les gars.JMAU a écrit :?la surface du rayon
- fgr37
- année : 1970
Bon ben en attendant de recevoir l’insert en laiton, nettoyage de la pièce, peinture « barbecue » retrouvée en rangeant le garage et surtout l’image et ponçage au papier de verre à l’eau des conduits.
Demain, j’attaque la réfection des carburateurs.
Bonne soirée à tous !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
