Page 1 sur 2
Pipe d’admission bouchage trou ancien système US
Posté : 24 mars 2020, 22:24
par fgr37
Bonsoir à tous,
La route nous étant presque interdite, j’attaque la réfection de mes SU et j’enlève tout l’attirail du système d’antipollution de ma MGB.
Sur la pipe d’admission, une sorte de valve était raccordée à un coude - que je pensais d’un diamètre plus petit et fileté.
Ce n’est pas le cas ! Il est lisse et enmanché à force dans la pipe d’admission.
D’après vous quelle est la bonne méthode pour boucher ce trou qui ne sert plus à rien ?
Bonne semaine à tous, restez à l’abri !
Re: Pipe d’admission bouchage trou ancien système US
Posté : 24 mars 2020, 22:45
par LOTUS11
je collerai une petite pastille en aluminium ...
Posté : 24 mars 2020, 22:58
par GIGI79
bonsoir
vous taraudez et mettez une vis
Posté : 25 mars 2020, 06:50
par JMAU
GIGI79 a écrit :bonsoir
Oui. Comme les autres trous.
Posté : 25 mars 2020, 07:51
par fgr37
Ok c’est ce que je pensais faire, merci pour vos réponses rapide !
Bonne journée à tous
Posté : 25 mars 2020, 07:54
la bonne méthode
comme il est dit la bonne méthode c’est de tarauder le trou, encore faut il posséder un taraud de ce diamètre ...
sinon il y a des «plug» en nylon à enfoncer de force, encore faut il en trouver et au bon diamètre :-)
Posté : 25 mars 2020, 09:54
par LOTUS11
c'est pourtant simple et propre de coller une pastille, mais si vs préférez la grande cavalerie ..;)
Posté : 25 mars 2020, 10:45
par GIGI79
votre idee n'est pas mauvaise
mais avec la proximité de la pipe d'echappement
çà risque de chauffer et faire disloquer la pastille :)
Posté : 25 mars 2020, 10:46
par LOTUS11
je parle d'une pastille circulaire aluminium du diamètre d'une pièce aucun risque :)
rapide à faire et esthétique, après oui on peut faire plus compliqué et plus lourd
Posté : 25 mars 2020, 10:51
par tmo
Bonjour fgr37,
fana de voir le résultat une fois fini!! c'est sur ma liste des choses à faire.
Posté : 25 mars 2020, 11:00
par fgr37
Je viens de voir que Datch vendait une pastille (type pastille de sablage) pile du bon diamètre... Et vu que je n'ai pas de taraud suffisamment grand, je pense que ça va être la solution.
J'attends d'aller jusqu'au bout du démontage des carburateurs pour faire une seule commande chez eux, mais je vous transmettrais une photo du résultat
Posté : 25 mars 2020, 11:01
par fgr37
Sinon la proposition de Saby me plait bien, mais faut trouver cette pièce (en période de confinement, c'est pas tellement possible)
Posté : 25 mars 2020, 11:03
par fgr37
Lotus11 : avec quoi tu la collerais la pastille ? quelle type de colle ?
Posté : 25 mars 2020, 11:09
par LOTUS11
colle epoxy ou résistante à la chaleur dans tous les cas
Et cela fonctionne très bien, sur le long terme
Posté : 25 mars 2020, 11:39
par fgr37
Il est vraiment sympa ce forum : on vient avec un problème, on se trouve avec plein de solutions ! Du coup, je vais voir ce que je fais en fonction de ce que j'ai en stock dans le garage.
Posté : 25 mars 2020, 11:55
par JMAU
Il y en a qui viennent avec plein de solutions, ils repartent avec un problème...
Posté : 25 mars 2020, 12:13
par Orque
:love:
Vous taraudez et mettez une vis.
Par construction, un filetage n'est pas totalement étanche sauf si vous utilisez de la Loctite.
Il semble plus simple de coller une pastille comme proposé ou forcer une bague en bronze dans l'orifice.
Posté : 25 mars 2020, 12:36
par temp60
Parce que la pipe d'admission n'est plus l'oral d'un examen de passage?
Je suis looiiiiiiinnnnn :jesors:
Posté : 25 mars 2020, 12:40
par JMAU
ttersu a écrit :Je suis looiiiiiiinnnnn :jesors:
Pas plus d' 1 km !
Posté : 25 mars 2020, 13:15
par Orque
De rayon !!!
Rien n’empêche de faire des zigzags du moment que tu es toujours dans la surface du rayon :tourne:
Posté : 25 mars 2020, 14:09
par JMAU
la surface du rayon
c'est bien ce que je disais : une solution, un problème...
Posté : 25 mars 2020, 14:17
par fgr37
Ah oui : calculons la surface du rayon :
Bon, je viens de commander, entre autres pièces, un insert en laiton de 12,7mm chez Datch.
En attendant de recevoir la commande, je pense essayer de polir l'intérieur des pipes d'admission - c'est très "brut" en l'état - je ne vais pas gagner des chevaux, mais le confinement donne du temps en fin de journée.
Posté : 25 mars 2020, 16:15
par Jidé de Grasse
fgr37 a écrit :je pense essayer de polir l'intérieur des pipes d'admission - c'est très "brut" en l'état - je ne vais pas gagner des chevaux
mais si, un petit peu justement ;)
Posté : 25 mars 2020, 18:09
par Orque
JMAU a écrit :
la surface du rayon
Bon, disons que c'est un lapsus :) hi ... hi ... Ca c'est pour ma rattraper les gars.
Posté : 27 mars 2020, 20:03
par fgr37
Bon ben en attendant de recevoir l’insert en laiton, nettoyage de la pièce, peinture « barbecue » retrouvée en rangeant le garage et surtout l’image et ponçage au papier de verre à l’eau des conduits.
Demain, j’attaque la réfection des carburateurs.
Bonne soirée à tous !
